Power Integrations 实现能效高达92%、最
电源新闻
20人已加入
Power Integrations 实现能效高达92%、最大功率 150 W 的LED 路灯电源设计
用于高能效功率转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations 公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布一份新的工程报告(DER-212),介绍一款能效高达92%的LED 路灯应用电源的设计方法。该设计利用Power Integrations 的HiperPLC 电源控制器设计而成;HiperPLC 将功率因数校正(PFC)和谐振(LLC)控 制功能同时集成到了单个集成到电路中,因此可实现简单且极具成本效益的电路设计。
新设计将于LED Expo Korea(韩国国际展览中心Kintex;5 月20-23 日)和***LED 照明展(***台北;6 月10-12 日)展会期间在Power Integrations 的展位亮相。
LED 正迅速成为广受青睐的路灯照明技术,用于替换高压钠(HPS)灯等传统的照明技术。LED
发出每流明的有用光所消耗的电能相当小,如果使用高效率谐振电源进行驱动,每瓦功率可以
发出高达80 流明的光,相比之下,HPS 灯只能发出58 流明的光。此外,LED 还比HPS 灯具
有更好的方向控制性及色彩质量,这在商业及住宅区是一个重要的考虑因素。LED 还能够快
速开启和关闭,并在灯光调暗时保持效率不变 — 这些功能非常适合自动检测环境光及人类活
动,使光输出实现成本优化,同时将对社区照明方案的不利影响降至最小。由于LED 本身具
有比HPS 灯更高的可靠性,因此维护成本以及由此带来的整体拥有成本也将大幅降低。
HiperPLC 是Power Integrations 推出的第一款高功率产品,用于控制功率范围介于80 至600 瓦
之间的AC-DC 转换器。HiperPLC 通过缩小所需PFC 磁芯的尺寸以及将PFC 和LLC 控制器同
时集成到单个IC 中,实现系统成本的降低。IC 的最高功率因数可达0.99,能够同步处理PFC和 LLC 控制器。同步功能可以减小大容量电容中的纹波电流,从而降低电容的工作温度和大
幅延长电源的工作寿命。Power Integrations 的PI Expert 软件(7.1.4 版)现在支持使用
HiperPLC 进行电源设计,该软件是基于PI 产品的自动化电源设计软件。
Power Integrations 市场营销副总裁Doug Bailey 表示:“世界各地的市政当局开始发现,LED 不
仅节省能源,而且还节省维护成本,是更经济、更环保的路灯照明解决方案。不过,如果没有
性能可靠的高效率电源来驱动LED 的话,这些优势将无法得以充分发挥。有了HiperPLC,设
计师便可设计出简单、可靠、经济实惠且效率高达92%的电源。”
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PI
