手机常用名词术语解释
电子常识
2687人已加入
手机常用名词术语解释
从结构类型上来看,主要有如下五种:
直板式 Candybar
折叠式 Clamshell
滑盖式 Slide
折叠旋转式 Clamshell & Rotary
直板旋转式 Candybar & Rotary
对于直板型手机,主要结构部件有:
显示屏镜片LCD LENS
前壳front housing
显示屏支撑架LCD frame
键盘和侧键Keypad/Side key
按键弹性片Metal dome
(键盘支架Keypad frame)
后壳Rear housing
电池Battery package
电池盖Battery cover
螺丝/螺帽screw/nut
电池盖按钮Button
缓冲垫Gasket/foam
双面胶Double Adhesive Tape/sticker
以及所有对外插头的橡胶堵头Rubber cover等
如果有照相机,还会有照相机镜片Camera lens和闪光灯flash LED镜片
有时根据外观的要求,还会有装饰件Decoration
相机camera sensor
叭speaker
动器vibrator
话器receiver
示屏LCD
克风microphone
光灯LED
线antenna
耳开关Hall IC
铁Magnet
蔽罩shielding case
按键side switch
频连接器Rf connector
IM卡连接器SIMcard holder
统连接器I/O connector
池连接器battery connector
及板与板(PCB或者fPCB)连接器B-B connector
性电路板fPC低/零插拔力连接器ZIf/LIf connector等
ouch panel
光灯flash LED
机插座Audio Jack
储卡插座SD/MMC card holder
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 名词
