登录
可逆、可预置计数器CD4029构成的任意N分频减法计数电路
电子工程师
2009-06-22
6343
加入交流群
数字电路图
134
人已加入
+加入圈子
图3是可逆、可预置计数器CD4029构成的任意N分频减法计数电路,U/D接“L”电平进行减法计数,B/D接“L”电平按BCD输出码进行计数,低位的Co进位到高位的C
T
输入进行进位计数,按BCD计数连接可实现0-299分频,按二进制连接(B/D)端连到V
DD
上)可实现0-8192分频,分频比N值是由并行预置输入端P3-P0所加的数字电平来决定的,可在上述范围内任意设置。
该电路每当各级CD4029均计数到全零状态时,各级的Co=“L”电平,通过3输入NOR门译码就在PE端出现正脉冲(tw宽),将各级预置设定数字(图示123)并行置入内部,再开始新的计数循环,PE端出现的瞬变脉冲就是分频后的输出信号,其周期是计数时钟CLK(即fin)周期的N倍,脉宽tw是由计数器延迟时间和NOR门延时之和来决定的,用CD4029和CD4025(三NOR)情况大约tw=0.9us(V
DD
=5V时),如果需要更宽的脉冲分频输出,可以使用单稳延时电路如CD4528/4538来作定时展宽。
点击阅读全文
举报投诉
评论(
发评论
newing2013
2014-05-15
回复
举报
仿真了 无法实现为啥?
收起回复
热点推荐
计数
可
预置
CMOS上/下
计数器
CD
4029B TYPES 数据表
2024-05-20
549
74ls163应用
电路
图大全(
N
进制
计数器
分频
电路
\时钟脉冲)
2018-05-08
93962
cd
40110
计数器
电路
图大全(七款
cd
40110
计数器
电路
设计原理图详解)
2018-03-04
45583
T215 2-16进制同步
可
预置
可逆
计数器
的应用
电路
图
2010-10-19
1618
J-K触发
器
组成
可逆
计数器
电路
图
2010-09-24
4127
利用复位端
构成
的模6
计数器
电路
2010-01-12
6042
可
预置
可逆
4位
计数器
2009-04-16
1881
可逆
计数器
电路
2009-02-25
1340
可逆
计数器
的应用
2008-12-17
734
全部
条评论
发送
登录/注册
