干货:MQTT协议开发入门
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的"轻量级"通讯协议,该协议构建于 TCP/IP 协议上,由 IBM 在 1999 年发布。
简述
MQTT 最大优点在于,可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。
作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
MQTT 是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议。MQTT 协议是轻量、简单、开放和易于实现的,这些特点使它适用范围非常广泛。
在很多情况下,包括受限的环境中,如:机器与机器(M2M)通信和物联网(IoT)。
其在,通过卫星链路通信传感器、偶尔拨号的医疗设备、智能家居、及一些小型化设备中已广泛使用。
设计规范
由于物联网的环境是非常特别的,所以 MQTT 遵循以下设计原则:
精简,不添加可有可无的功能;
发布/订阅(Pub/Sub)模式,方便消息在传感器之间传递;
允许用户动态创建主题,零运维成本;
把传输量降到最低以提高传输效率;
把低带宽、高延迟、不稳定的网络等因素考虑在内;
支持连续的会话控制;
理解客户端计算能力可能很低;
提供服务质量管理;
假设数据不可知,不强求传输数据的类型与格式,保持灵活性。
主要特性
MQTT 协议工作在低带宽、不可靠的网络的远程传感器和控制设备通讯而设计的协议。
它具有以下主要的几项特性:
①使用发布/订阅消息模式,提供一对多的消息发布,解除应用程序耦合。
这一点很类似于 XMPP,但是 MQTT 的信息冗余远小于 XMPP,,因为 XMPP 使用 XML 格式文本来传递数据。
②对负载内容屏蔽的消息传输。
③使用 TCP/IP 提供网络连接。
主流的 MQTT 是基于 TCP 连接进行数据推送的,但是同样有基于 UDP 的版本,叫做 MQTT-SN。这两种版本由于基于不同的连接方式,优缺点自然也就各有不同了。
④有三种消息发布服务质量:
"至多一次",消息发布完全依赖底层 TCP/IP 网络。会发生消息丢失或重复。这一级别可用于如下情况,环境传感器数据,丢失一次读记录无所谓,因为不久后还会有第二次发送。
这一种方式主要普通 APP 的推送,倘若你的智能设备在消息推送时未联网,推送过去没收到,再次联网也就收不到了。
"至少一次",确保消息到达,但消息重复可能会发生。
"只有一次",确保消息到达一次。在一些要求比较严格的计费系统中,可以使用此级别。在计费系统中,消息重复或丢失会导致不正确的结果。
这种最高质量的消息发布服务还可以用于即时通讯类的APP的推送,确保用户收到且只会收到一次。
⑤小型传输,开销很小(固定长度的头部是 2 字节),协议交换最小化,以降低网络流量。
这就是为什么在介绍里说它非常适合"在物联网领域,传感器与服务器的通信,信息的收集",要知道嵌入式设备的运算能力和带宽都相对薄弱,使用这种协议来传递消息再适合不过了。
⑥使用 Last Will 和 Testament 特性通知有关各方客户端异常中断的机制。
Last Will:即遗言机制,用于通知同一主题下的其他设备发送遗言的设备已经断开了连接。
Testament:遗嘱机制,功能类似于 Last Will。
MQTT 协议原理
MQTT 协议实现方式
实现 MQTT 协议需要客户端和服务器端通讯完成,在通讯过程中,MQTT 协议中有三种身份:
发布者(Publish)
代理(Broker)(服务器)
订阅者(Subscribe)
其中,消息的发布者和订阅者都是客户端,消息代理是服务器,消息发布者可以同时是订阅者。
MQTT 传输的消息分为主题(Topic)和负载(payload)两部分:
Topic,可以理解为消息的类型,订阅者订阅(Subscribe)后,就会收到该主题的消息内容(payload)。
payload,可以理解为消息的内容,是指订阅者具体要使用的内容。
网络传输与应用消息
MQTT 会构建底层网络传输:它将建立客户端到服务器的连接,提供两者之间的一个有序的、无损的、基于字节流的双向传输。
当应用数据通过 MQTT 网络发送时,MQTT 会把与之相关的服务质量(QoS)和主题名(Topic)相关连。
MQTT 客户端
一个使用 MQTT 协议的应用程序或者设备,它总是建立到服务器的网络连接。
客户端可以:
发布其他客户端可能会订阅的信息
订阅其它客户端发布的消息
退订或删除应用程序的消息
断开与服务器连接
MQTT 服务器
MQTT 服务器以称为"消息代理"(Broker),可以是一个应用程序或一台设备。
它是位于消息发布者和订阅者之间,它可以:
接受来自客户的网络连接
接受客户发布的应用信息
处理来自客户端的订阅和退订请求
向订阅的客户转发应用程序消息
MQTT 协议中的订阅、主题、会话
①订阅(Subscription):订阅包含主题筛选器(Topic Filter)和最大服务质量(QoS)。订阅会与一个会话(Session)关联。
一个会话可以包含多个订阅。每一个会话中的每个订阅都有一个不同的主题筛选器。
②会话(Session):每个客户端与服务器建立连接后就是一个会话,客户端和服务器之间有状态交互。
会话存在于一个网络之间,也可能在客户端和服务器之间跨越多个连续的网络连接。
③主题名(Topic Name):连接到一个应用程序消息的标签,该标签与服务器的订阅相匹配。服务器会将消息发送给订阅所匹配标签的每个客户端。
④主题筛选器(Topic Filter):一个对主题名通配符筛选器,在订阅表达式中使用,表示订阅所匹配到的多个主题。
⑤负载(Payload):消息订阅者所具体接收的内容。
MQTT 协议中的方法
MQTT 协议中定义了一些方法(也被称为动作),来于表示对确定资源所进行操作。
这个资源可以代表预先存在的数据或动态生成数据,这取决于服务器的实现。通常来说,资源指服务器上的文件或输出。
主要方法有:
Connect。等待与服务器建立连接。
Disconnect。等待 MQTT 客户端完成所做的工作,并与服务器断开 TCP/IP 会话。
Subscribe。等待完成订阅。
UnSubscribe。等待服务器取消客户端的一个或多个 topics 订阅。
Publish。MQTT 客户端发送消息请求,发送完成后返回应用程序线程。
MQTT 协议数据包结构
在 MQTT 协议中,一个 MQTT 数据包由:固定头(Fixed header)、可变头(Variable header)、消息体(payload)三部分构成。
MQTT 数据包结构如下:
固定头(Fixed header)。存在于所有 MQTT 数据包中,表示数据包类型及数据包的分组类标识。
可变头(Variable header)。存在于部分 MQTT 数据包中,数据包类型决定了可变头是否存在及其具体内容。
消息体(Payload)。存在于部分 MQTT 数据包中,表示客户端收到的具体内容。
MQTT 固定头
固定头存在于所有 MQTT 数据包中,其结构如下:
①MQTT 数据包类型
位置:Byte 1中bits 7-4。
相于一个 4 位的无符号值,类型、取值及描述如下:
②标识位
位置:Byte 1 中 bits 3-0。
在不使用标识位的消息类型中,标识位被作为保留位。如果收到无效的标志时,接收端必须关闭网络连接:
DUP:发布消息的副本。用来在保证消息的可靠传输,如果设置为1,则在下面的变长中增加 MessageId,并且需要回复确认,以保证消息传输完成,但不能用于检测消息重复发送。
QoS:发布消息的服务质量,即:保证消息传递的次数:
Ø00:最多一次,即:<=1 Ø01:至少一次,即:>=1 Ø10:一次,即:=1 Ø11:预留
RETAIN:发布保留标识,表示服务器要保留这次推送的信息,如果有新的订阅者出现,就把这消息推送给它,如果设有那么推送至当前订阅者后释放。
③剩余长度(Remaining Length)
地址:Byte 2。
固定头的第二字节用来保存变长头部和消息体的总大小的,但不是直接保存的。这一字节是可以扩展,其保存机制,前 7 位用于保存长度,后一部用做标识。
当最后一位为 1 时,表示长度不足,需要使用二个字节继续保存。例如:计算出后面的大小为 0。
MQTT 可变头
MQTT 数据包中包含一个可变头,它驻位于固定的头和负载之间。可变头的内容因数据包类型而不同,较常的应用是作为包的标识:
很多类型数据包中都包括一个 2 字节的数据包标识字段,这些类型的包有:PUBLISH (QoS > 0)、PUBACK、PUBREC、PUBREL、PUBCOMP、SUBSCRIBE、SUBACK、UNSUBSCRIBE、UNSUBACK。
Payload 消息体
Payload 消息体位 MQTT 数据包的第三部分,包含 CONNECT、SUBSCRIBE、SUBACK、UNSUBSCRIBE 四种类型的消息:
CONNECT,消息体内容主要是:客户端的 ClientID、订阅的 Topic、Message 以及用户名和密码。
SUBSCRIBE,消息体内容是一系列的要订阅的主题以及 QoS。
SUBACK,消息体内容是服务器对于 SUBSCRIBE 所申请的主题及 QoS 进行确认和回复。
UNSUBSCRIBE,消息体内容是要订阅的主题。
责任编辑:xj
原文标题:MQTT协议开发入门
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
