测试厂商助力HSDPA成功
WCDMA技术
0人已加入
尽管从技术条件上讲HSDPA的商用条件已经成熟,但运营商在引入HSDPA时分阶段地进行功能验证和性能测试还是不可缺少的,为此测试厂商们已做好了准备
  HSDPA正受到全球移动运营商和设备厂商的一致追捧,包括NTT DoCoMo、Cingular、沃达丰、和记黄埔“3”以及西班牙电信等电信运营商都已将HSDPA列入了商业化进程,华为、中兴、爱立信、诺基亚等移动设备厂商也都推出了从基站到终端的商用化产品。HSDPA的正式商用似乎已经水到渠成,甚至很多人呼吁中国运营商在3G网络建设时应跳过WCDMA,直接上HSDPA。那么,HSDPA是否已达到了其所宣称的功能和性能,其商用条件是否已经成熟?这个问题也许我们应该问问测试厂商。
  HSDPA商用条件已经成熟?
  HSDPA是指高速下行分组接入,它是3GPP在R5协议中为了满足上/下行数据业务不对称的需求而提出的一种调制解调算法,它可以在不改变已经建设的WCDMA网络结构的情况下,把下行数据业务速率提高到10Mbps。
  在去年底召开的“HSDPA发展战略咨询会”上,一位设备厂商的技术人员告诉记者,HSDPA功能主要是对Node B修改比较大,对RNC主要是修改算法协议软件,硬件影响很小。现在大部分基站厂商都在其新一代产品中考虑了HSDPA功能升级要求(如16QAM、缓冲器及处理器的性能等),所以一般来讲实现HSDPA功能不需要硬件升级,只要软件升级即可,这也是为什么现在很多厂家都宣称可通过软件升级支持HSDPA功能。
  那么,这是不是意味着HSDPA的商用并不存在着很大的技术障碍?罗德与施瓦茨(R&S)中国有限公司测试与测量部产品支持总监金海良表示,如果光从测试角度来看,业界已经具备全面的HSDPA测试方案,而且有成熟的HSDPA基站和终端。所以从技术条件上讲HSDPA的商用条件已经成熟。
  对此德国威尔泰克通讯技术有限公司(Willtek)中国区总经理关永汉也持相同意见,他表示,尽管新的无线标准经常比较模糊,问题只有在测试阶段才变得清晰,但业界对于制定无线标准的测试标准已经积累了很多经验。HSDPA不是一个全新的无线标准,型式认证的测试已经被合理定义,这个层面上的仪器已不是问题,支持HSDPA的无线设备已经可以商用了。
  但问题并非如此简单。关永汉指出,问题在于市场还远未启动,消费者并未意识到这些大容量、高速的数据传输等应用对他们有多重要,值得在这上面花钱。因此目前是应用和服务的缺乏,而不是技术方面的问题。这也是为什么大规模的市场会直到2007年才会出现的一个原因。
  安立公司产品市场部项目经理小林浩树也表示,HSDPA市场中最重要的因素之一是夸大了杀手级应用程序的出现。运营商感兴趣的是在吸引新用户的同时,保持现有用户(低扰动)。如果HSDPA恰恰是一种能够帮助运营商实现这些目标的技术,那么,它的发展壮大是不可避免的。因此,新的有吸引力的应用程序,以及需要高速下行链路的服务是HSDPA成功的关键。
  功能验证和性能测试不可缺少
  虽然现有基站产品实现HSDPA功能难度不是太大,但关键是实现的性能,HSDPA技术实现后的真正性能还需要验证。小林浩树指出,HSDPA和WCDMA的主要区别在于调制与下行链路的共享信道方案。为了达到提高下行分组数据速率和减少时延的目的,HSDPA主要采用了自适应的编码和调制(AMC)、快速混合自动重传(HARQ)和快速调度技术。除此之外,HSDPA还引入了新的调制方式(16QAM),这些新加入的内容都需要进行仔细测试。例如,HARQ是一种新方案,该方案的推出是为了支持HSDPA,它能够降低IP分组数据的网络传播损耗。吞吐量参数被用于表示HARQ的传输质量而不是BER,但它却是协议层和应用层都需要的工程技术。因此,在引入HSDPA技术时分阶段地进行功能验证和性能测试是不可缺少的。
  那么,HSDPA测试与WCDMA测试相比其重点和难点又是什么?金海良指出,HSDPA测试的重点是新增加的物理信道,以及HARQ是否能正确实现。因此对于物理层(Layer 1)的检验非常重要。同时,对于HSDPA设备的实际性能的测试,如在不同条件下的吞吐量测试,以及在HSDPA下的各种数据应用测试都是非常重要的。
  关永汉也指出,与目前的WCDMA网络相比,HSDPA引入了大量的创新。其中非常重要的一个创新是新码道在下行和上行中的执行。由于新的上行码道会引起功率瞬变,几乎所有的WCDMA发送测量都需要执行,比如最大功率、邻近信道泄漏比(ACLR)或调制质量。这些参数已需要在WCDMA环境中测试,但可能会被新的HSDPA算法和信道影响。
  在性能测试中真正的改变是接收机方面。无线设备发回的信道质量信息在下行中被接收,待测设备怎样接收数据包。因此必须在像Willtek 4400这样的手机综测仪中加入新的测量算法,来确保客户来评估接收机的性能。
  全面的测试方案助力HSDPA成功
  根据记者的调查显示,当前所有主流的测试厂商都已经或多或少推出其HSDPA测试方案。
  比如R&S号称其已拥有了业界最全面和领先的HSDPA测试解决方案。R&S的射频一致性测试系统TS8950和协议一致性测试仪CRTU都全面支持HSDPA;信号源和频谱仪在2年前就已支持HSDPA;手机综测仪CMU200和基站综测仪CMU300也都在1年前就支持HSDPA。据金海良介绍,目前R&S的信号源和频谱仪甚至已经能支持HSUPA了,而R&S的CMU200也即将支持HSUPA终端的测试。
  而在WCDMA测试领域处于市场领先地位的安立公司也不甘人后。据小林浩树介绍,安立公司已构建了多种HSDPA测试解决方案,比如从业界标准的MD8480B信令测试仪演变而来的MD8480C。MD8480C提供了14.4Mbps的数据吞吐量并支持3GPP(Release 5)规范中规定的所有12种HSDPA类别。如今,它也提供了对EGPRS和HSUPA的支持。
  而威尔泰克则把重点放在了面向手机生产和维修的测试解决方案领域。据关永汉介绍,威尔泰克的HSDPA测试解决方案将会和WCDMA集成到Willtek 4400手机综测仪中,该综测仪是威尔泰克所有新研发和系统的平台。关永汉解释说这样做的原因是可以加快手机生产和维修的速度,在不同制式间切换不必花费太多的时间;平滑的测试模式使得手机里的发射机和接收机可以在从GSM到WCDMA到HSDPA等所有的制式下接受测量
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HSDPA
