电信系统中心机房防雷的措施和保护处理方案
安全设备/系统
168人已加入
随着现代电子技术的不断发展,精密电子设备被广泛应用在各行业的计算机、通信网络的运行系统中。这些高精度的微电子计算机设备内置大量的CMOS半导体集成模块,导通过压、过流保护能力极其脆弱。(美国通用研究公司提供磁场脉冲超过0.07高斯,就可引起计算失效;磁场脉冲超过2.4高斯就可以引起集成电路永久性损坏。)无法保证在特定的空间遭受雷击时仍能安全运行。电信网络系统大多是高精密的电子设备,承受雷电流的能力较差,雷灾事故发生机率大;而且电信网络系统要求前天24小时畅通,工作站与服务器通过双绞线连接,一旦遭受雷击将严重影响网络正常工作,同时有硬件损坏和数据丢失的损失。所以对电信系统中心机房的采取雷电保护措施处理是非常有必要的。
电信系统中心机房防雷保护处理方案
我们对电信系统中心机房的雷电防护的主要立足点是分流和均压.分流就是让雷电电流在机房外通过各种途径入地,尽量不进入或少进入机房;均压就是尽量保持各个设备间的等电位,保持电源地、保护地、防雷地的等电位.按照IEC、VDE、GB的相关标准要求。我们主要从以下几个方面对电信系统中心机房进行防雷保护处理。
一、电源系统的防护
弱电设备由于其运行电压低(几伏或十几伏),电流小(毫安级),频率高。其防御电源线路的过电压能力,大大低于电力设备和电力线路。一般都是根据截断感应源,重点保护的策略,使瞬间过电压,电流被抑制到计算机,通信,仪表设备能够承受大安全状态。
防雷器分级保护原理:IEC(国际电工委员会)定义了防雷的保护分区,根据保护分区的要求,需要在每个分区的交界处安装相应的防雷器,即第一级为B级防雷器,第二级为C级防雷器,第三级为D级防雷器。其工作原理为利用分级的防雷器层层泄放雷电感应的能量,逐渐减低浪涌电压,从而保护用户终端设备。
A、第一级(B级)防雷
在变压器低压电源输出端(即机房市电输入总配电箱处)配置安装三套电源SPD,最大通流容量50KA(10/350μs),保护水平小于4KV。若开关型SPD和限压型SPD做级联配合且间距太小时,应考虑串联退耦装置。
B、第二級(C級)防雷
在机房三相交流电源输入端安装电源SPD,标称放电电流为40KA,最大放电电流为80KA,电压保护水平为小于2.5KV。
C、第三級(D級)防雷
在机房重要设备(如:程控交换机、服务器、收发接受器等)电源输入端安装0单相电源SPD,标称放电电流为20KA,最大放电电流为40KA,电压保护水平小于1.8KV。
责任编辑:gt
