Fluke ii900声学成像仪的应用和技术分析
测量仪表
1524人已加入
压缩空气泄漏会造成大量的能源浪费,而现有检测手段的非常耗时且效果不佳;Fluke ii900声学成像仪技术将听泄漏转变为看泄漏,实现泄漏点的快速排查。本文通过Flukeii900 声学成像仪检测压缩空气泄漏的案例和技术要点,帮助设备维护人员对泄漏点进行及时排查和处理,为企业节约大量电费。
超声波
某卷烟厂动力车间压缩空气阀门泄漏
Fluke ii900 声学成像仪原理:
压缩空气泄漏时,在泄漏点因涡流会产生声波/超声波能量,这些能量通过空气传递至声学成像仪的声压传感器阵列,在显示屏上以可见光图像为底、声波/超声波能量按照调色板颜色显示的画面,从图像上即可快速对泄漏点进行排查,并可将泄漏点以JEPG照片或MP4视频格式进行保存。
超声波
超声波
原先检测压缩空气泄漏使用那些方法?
一般使用涂肥皂水或使用超声波检漏仪。
这些方法能不能有效地对泄漏点检修排查?
不能,因为工厂的管线数十公里计,还有很多架空管线,肥皂水无法对绝大部分的管线进行有效检测;而超声波检漏仪用听声音或看分贝值的方式进行检测,只能对少量可疑点进行泄漏确认,而无法进行大面积排查。
现场有很多噪声,声学成像仪会不会受到干扰?
Fluke声学成像仪可以设置频段,泄漏点的频率一般在20kHz以上,处于超声波范围;而噪声小于20KHz,准确设置泄漏的频段,两者是互不干扰的。
声学成像仪可以测多远?
声学成像仪对于气体泄漏检测的灵敏度:700 kPa 下的150 ml/min 泄漏量,检测距离为10米。检测距离与现场的泄漏点大小、声强和频段有关,对于压缩空气泄漏的检测距离一般可在10米甚至更远检测到。
使用声学成像仪能看到管壁的损伤吗?
这是超声波探伤范畴,属于主动超声波检测;而声学成像仪是被动接收仪器,主要作为泄漏排查用,所以不能检测管壁的损伤。但如果管道里面是热的或冷的物体,可以用红外热像仪查看管壁的损伤。
行业应用有压缩气体管线的食品、制药、汽车、冶金、石化、电厂及其它生产制造单位。
超声波
案例:
某汽车配件厂架空压缩空气管线泄漏(离地约6米)通过触摸屏快速调整对声学成像频段,压缩空气泄漏频段通常在20kHz以上,该现场的频段设置为30kHz-40kHz(黄色框),清晰地反映出泄漏点的位置,并有效屏蔽了现场的噪声干扰。
责任编辑:gt
评论(0)
发评论
h1654155977.6620 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25CF%25C2%25B7%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25D3%25C0%25B2%25FD%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN%252C%25B3%25B1%25D6%25DD%25B0%25EC%25CA%25C2%25B4%25A6_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D6%25B1%25D3%25AA%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25BB%25B7%25C7%25F2%25B9%25FA%25BC%25CA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25C1%25F9%25B0%25B2%25BD%25DA%25C4%25BF%25B1%25ED_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/VIP%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25C5%25B7%25D1%25C7%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN_73s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BE%25AD%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25BD%25F0%25B6%25A6%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN%252C%25B3%25B2%25BA%25FE%25D2%25BD%25B1%25A3_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BE%25AD%25C0%25ED%252C%2B%25CC%25DA%25C1%25FA%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25CB%25C4%25C6%25BD%25B5%25E7%25CA%25D3%25CC%25A8_2s.htm 收起回复
