控制结构、顺序结构和公式节点
电子实验
63人已加入
控制结构、顺序结构和公式节点
一、实验室名称:虚拟仪器实验室
二、实验目的:
1、学习CASE结构和SEQUENCE结构
2、掌握公式节点的使用
三、实验原理:
1、Case结构和Sequence结构是两种控制数据流的结构。
   ·根据Case结构选择端口的输入,可以将Case结构分支到不同的程序框图。在Case结构的每个Case边界以内都可以设置子程序框图。条件选择可以是布尔的(2种条件)或者是数字的(231-1种条件)。
   ·使用Sequence结构,可以按一定顺序执行程序框图。最先执行的程序框图部分被置于结构的第一帧,第二个要执行的部分置于结构的第二帧,以此类推。
2、公式节点可用于运算各种公式。
  ·使用Formula Node,可以直接把很多公式输入到程序框图,当一个函数方程有很多变量或很复杂时,此特性尤其有用。
四、实验内容:
1、设计一个VI,计算产生一个与指定的数字相等的随机数所需花费的时间。
2、设计一个VI能够像计算器一样进行运算。前面板上有两个数字控制器,用来输入两个数字,另有一个指示器,用来显示VI对输入数字进行运算(Add、Subtract、Divide或Multiply)的结果。用一个滑动条控制器来选择加、减、乘、除运算。
3、设计一个VI,用公式节点来计算下列方程,并画出y1和y2的曲线。y1=x3+x2+5, y2=mx+b  以上两个方程只许使用一个Formula Node。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 结构
