WCDMA组网应统筹规划
WCDMA技术
0人已加入
国内运营商在不同地方建设自己的3G试验网络,筹备各种资源,为3G建设做准备。越来越多的人开始关心WCDMA网络的规划与优化,为打造一个高质量有竞争力的网络奠定基础。 本文分析了建设WCDMA系统时需要重点考虑的几个问题,包括:GSM与WCDMA的协调发展、基站站址规划、室内覆盖规划、HSDPA的考虑和无线网络优化。
GSM与WCDMA的协调发展
  对于已有GSM网络的运营商,进行WCDMA网络建设需要考虑两网的协调发展,既要保证用户的权利,又要实现投资的最优,以实现企业的可持续发展。为此,需要把握以下几点:
  1.统一观:即坚持GSM、WCDMA整体上是一张网的观点,做到统一规划,分步实施。
  2.主次观:初期GSM仍然承载着主要业务量,3G的优势在于高速数据业务,因此GSM网络质量仍需要保证,WCDMA网络的建设应最大限度减少对现网的影响。当WCDMA发展成熟后,将成为主体网络。
  3.协调观:两个网络互相补充,在WCDMA覆盖区内,双模手机的业务主要由WCDMA网络来承载,覆盖区域外业务由GSM网络来承载。用户优选WCDMA网络,实现WCDMA到GSM的单向语音切换,避免GSM与WCDMA之间的频繁切换和漫游。
  4.发展观:WCDMA是GSM的升级和演进,应当充分利用已有的网络资源发展WCDMA,如基站站址、核心网元设备、各种应用系统等。
  5.先进观:采用WCDMA的版本和设备时,在技术成熟的条件下尽可能使用新版本,避免日后的频繁升级。  从发展趋势来看,GSM与WCDMA将在长时间内共存,但用户将逐渐向WCDMA进行转移。WCDMA网络商用一段时间之后,GSM网络容量开始富余。GSM与WCDMA可以进行负载平衡的方式,也可以采用差别的资费政策控制2G向3G迁移的速度。
基站站址规划
  不同运营商初期WCDMA覆盖策略不同,现有运营商初期建网考虑城区CS64Kbps业务的连续覆盖,并同时考虑重点交通干线和主要的旅游景点。新的移动运营商将加大初期覆盖范围。
  根据现网业务量统计数据,结合3G用户和业务预测结果,根据链路预算得出的小区覆盖半径,确定基站布局,以降低网络干扰。
  尽可能保证基站布局符合标准的蜂窝结构,尽量使用满足理想蜂窝结构的2G站点,同类区域的天线高度尽量一致。在考虑共站址的基站时,当原有基站位置不理想、天线高度不适宜时,应尽量通过改造满足要求,当周围建筑物阻挡严重时,这类站址避免使用,否则容易增加系统干扰、增加软切换范围的控制难度。同时站址应尽量选择在热点话务地区。
  选择站址时,要避免系统间干扰,天线与其他系统有一定的空间隔离,也要避免在强干扰源附近设站,避免在易燃、易爆场所附近设站。在选择基站时同时要考虑基站的电源、传输、承重、机房空间等问题,尽量选择办公楼等作为机房。
室内覆盖规划
  NTTDoCoMo的数据显示,70%的话务量发生在室内,室内覆盖规划对WCDMA网络质量显得至关重要。室内覆盖建设应与宏蜂窝基站建设同步进行,WCDMA一期工程就应该选择重点区域进行室内覆盖建设,在以后的工程中不断完善室内覆盖。
  引入室内覆盖主要是因为大型建筑物内部以及顶部、底部存在覆盖盲区和信号弱的区域,另外,大型商场、写字楼、会议中心、展览馆、体育馆等由于室内用户密度大、容量需求高,所以室内覆盖建设应重点考虑大型商场、写字楼、会议中心、展览馆、体育馆、机场、火车站、宾馆、饭店、地铁站、隧道等场所。
  室内覆盖系统主要由信号源和室内分布系统两部分组成。3G室内覆盖系统的信号源主要有宏基站加RRU、微蜂窝、直放站等几种方式。
  对于高话务密度和大覆盖规模的场景,优先选用宏基站+RRU作为信号源;对于中等话务密度和中等覆盖规模的场景,优先选用微蜂窝作为信号源;对于低话务密度、小规模覆盖且较为封闭的场景,优先选用直放站作为信号源。WCDMA中引入直放站要注意避免引起自激问题和导频污染问题,同时要注意对源基站的噪声干扰问题。引入直放站要谨慎,避免因初期设计和施工不合理而产生后期难以解决的对网络质量的冲击。由于受隔离度的要求限制,直放站的某些安装条件要比基站苛刻得多,使直放站的性能往往不能得到充分发挥。
  要考察现有室内分布系统的资源情况,尽量考虑WCDMA室内覆盖系统与已有室内覆盖系统共用资源,同时要采取措施避免和抵消干扰。
HSDPA规划
  基于竞争的压力和市场的需求,提供高速率的数据接入成为运营商部署网络时必须考虑的重要因素。  作为WCDMAR5版本高速数据业务增强技术,HSDPA通过采用时分共享信道以及快速链路调整、集中调度、HARQ等技术提高了系统的数据吞吐率以及业务性能,同时保证系统的前向兼容,不对系统结构带来重大影响,有利于系统的灵活部署。
  初期,以HSDPA数据卡通过笔记本电脑高速接入的方式会比较多,对移动性要求不高,网络部署围绕热点地区进行覆盖。随着用户的增加以及HSDPA手机的普及,将覆盖扩展到区域连续。
  以视频流业务、文件高速下载为代表的高级业务集中于高端用户群,而对高速业务敏感的高端用户主要集中在密集城区的高档写字楼、酒店、公寓。因此可以在以上数据热点地区直接引入HSDPA,满足高端用户的业务需求,并培育高速业务使用习惯。HSDPA的部署有两种方式,一种是HSDPA与WCDMA共用载频,一种是HSDPA使用专用载频。共载频方式能够使资源利用最大化,支持CS/PS并发业务,升级方便,节省投资。HSDPA使用专用载频时既避免了载频共享时对WCDMA业务的影响,又能满足HSDPA的高业务量要求。
  建网初期,当HSDPA用户及业务量不高时,可以考虑HSDPA与WCDMA共用载频,能够满足高端用户对高速业务的需求,既增加了运营商的业务范围,又节约了运营商的投资成本,使运营商投入成本最小化。随着3G数据业务的不断发展,在高速业务用户集中的重点地区,配置HSDPA专用载频。
WCDMA网络优化
  运营商非常关心网络建设、扩容及升级过程中的投资成本及其最终性能,但扩容、升级成本与网络性能却是一对矛盾。建设成本可通过预算与控制得到相对精确的数值,但是网络的性能却是由多种主客观因素决定的。网络优化是提升网络业务质量、充分利用网络资源的重要手段。
  与GSM网络相比,WCDMA网络中无法通过合理的频率规划来规避不同站点之间的干扰,覆盖、容量和质量关系密切,需要平衡可变速率的多业务的质量,WCDMA的网络优化更加复杂。
  网络优化要通过路测、OMC、网管系统统计数据和用户投诉进行问题分析和定位,针对具体问题通过调整天线参数,系统参数,减少导频污染和掉话,设定合理的切换区域和比例进行,或者通过基站扩容、增加基站,增强覆盖等措施来解决。WCDMA建网初期的网络优化任务主要集中在覆盖优化、网络质量优化和GSM与WCDMA系统之间的切换等参数的优化。
  在网络开始运营之后,用户规模将发生变化,用户地理分布和业务模型也会改变,市政建设、道路建设、城市绿化等造成无线传播环境会有较大变化,整个网络系统也在不断进行扩容和升级,这些因素都将影响到网络性能。所以网络优化是一个长期的过程,在运营过程中对网络进行不断的优化,既可以提高用户满意度,也可以节约运营商的建设维护成本,提高其市场竞争力。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • WCDMA
