WCDMA加快引入增强型技术
WCDMA技术
0人已加入
随着WCDMA产品在市场中不断推广,进而激发了潜在的数据业务市场。在技术竞争的态势下,特别是为了满足未来数据需求激增的市场需要,WCDMA增强型产品加快了研发步伐,角逐移动数据市场。
  WCDMA无线接口的演进路线是比较清晰的,从R99的无线接口技术演进到HSDPA,再发展到HSUPA。目前3GPP正在致力于UTRAN和UTRA的长期演进的研究。
  目前,各WCDMA设备提供商都计划于2005年底到2006年初的时间段推出HSDPA商用化设备,DoCoMo也计划于2005年下半年推出HSDPA的商用网络。但是这一阶段推出的HSDPA速率基本在3.6Mbps左右。
  3GPP提出HSDPA的目的主要是为了增强下行分组业务的吞吐量,主要是针对非实时的分组业务,但也可以潜在地用于流媒体业务。HSDPA是作为对R99无线接口的一个补充,与R99的信道在同一载波上,只是为HSDPA增加了专门的信道。在产品实现上,相对比较简单,不需要对硬件进行修改,只需要进行软件升级即可。HSDPA主要是在R99提出的空中接口的基础上,通过采用以下新技术来提高下行峰值速率的。
  一是AMC(自适应的编码调制技术)。AMC属于链路自适应的范畴。AMC的基本原理就是改变调制和编码的格式并使它在系统限制范围内和信道条件相适应。在HSDPA中,采用QPSK或16QAM调制方式。
  二是HARQ。R99中的ARQ技术,采用的是停等协议。在HSDPA中,采用的是N-通道的停等协议,大大提高了传输的效率。HARQ是ARQ技术和前向纠错(FEC)技术的综合。HARQ也是一种链路自适应的技术。在AMC中,采用显式的C/I测量来设定调制编码的格式,而在HARQ中,链路层的信息用于进行重传判决。错误的数据块将用于和重传的数据块合并,从而可以获得一定的增益。
  三是快速的数据调度。调度算法控制着共享资源的分配,在很大程度上决定了整个系统的行为。调度算法应向瞬间具有最好信道条件的用户发射数据,这样在每个瞬间都可以达到最高的用户数据速率和最大的数据吞吐量,但同时还要兼顾每个用户的等级和公平性。HSDPA技术为了能更好地适应信道的快速变化,将调度功能单元放在NodeB而不是RNC,同时也将TTI缩短到2ms。
  HSDPA主要用于对下行分组域的数据速率进行提高。由于HSUPA是专注于对上行速率提高的,和下行链路相比,两者拥有的功率资源是不同的,下行链路的功率是由基站来提供的,而上行链路的功率则来自于各个终端。而且,在上行链路上由于有远近问题,所以功率控制也是必不可少的。因此,提高下行链路数据速率的方法并不一定适用于上行链路。HSUPA依然使用BPSK的调制方式,通过使用多码传输、SF=2或4的扩频因子、HARQ技术和快速数据调度算法等方法来提高上行的传输速率。帧长依然采用10ms。但3GPP也在讨论采用2ms帧长的可能性。理论上,上行的峰值传输速率可达5.76Mbps。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • WCDMA
