功能:
CPG2500可以配置一个、两个或三个压力传感器。两个传感器在内部,第三个在外部。数字压力传感器的在内部气动隔离,这样一个通道可以配置一个传感器的压力高达70MPa的同时另一个低至2.5 KPa / 10 inH2O。可以添加一个可选的大气压参考传感器,其内部显示气压或用来模拟绝对压力。每个通道的压力范围均可由客户指定。
数字压力指示器以内置的压力传感器作为标准。作为一个外部参考压力传感器,Mensor CPR2510、CPT6100或CPT6180精密压力传感器可以配合使用。
IntelliScale和可更换传感器的优势:
每个传感器都通过IntelliScale进行了校准,其测量范围的后半部是参考固定误差,在测量范围的前半部是读数精度。三个传感器可以互相搭配,以便延伸读数精度的百分比范围,给予百分之一的读数不确定性。
此外,每个引用压力传感器是可拆卸并互换,允许外部校准,最小化停机时间。
应用:
CPG2500数字压力显示仪主要用于校准实验室及工厂内的压力测量。该压力显示仪可作为压力测量基准:1. 用于验证现场压力指示器/变送器;2. 压力测量仪表的生产、测试及校准。
责任编辑:gt
