TP01热性能传感器的基本原理和应用范围
TP01是用于长期监测土壤热导率的领先传感器。使用TP01进行测量也可用于估算土壤热扩散率和体积热容量,从而更好地了解土壤的动态(可变热通量)热行为。TP01设计用于在一个测量位置长期使用。TP01应用于气象表面通量测量系统,改进了土壤中热传递和所谓储存期的估算。
TP01测量土壤热导率。它专为长期现场操作而设计,埋在土壤中。其额定工作范围为0.3至4 W /(m∙K),涵盖大多数无机土壤类型。TP01内部的传感器是由2个热电堆组成的温差传感器。它测量加热丝周围的径向温差,具有破纪录的灵敏度。电热丝和传感器都装在一个非常薄的塑料薄膜中。它可以直接连接到常用的数据记录系统。TP01的低热质量也使其适用于测量热扩散率。TP01应该包含在用户的测量和控制系统中。通常每6小时,TP01加热器开启以执行测量。导热系数λ,
TP01的测量功能为:λ= S·Q / U.
在校准参考条件下获得的工厂确定的灵敏度S在其产品证书上提供有TP01。从逐步加热的时间响应估计热扩散率和体积热容量。这些测量是可选的。体积热容是土壤含水量的线性函数,TP01可用于监测土壤含水量的变化趋势。与许多其他土壤含水量传感器相反,TP01对盐的污染不敏感,并且测量仍然在导电盐水或受精土壤中起作用。
建议使用:
典型的TP01是气象表面通量测量系统的一部分,其中还测量风,湿度,土壤热通量,不同深度的土壤温度和净辐射。然后TP01用于改进所谓的储存期的估计,该储存期用于模拟土壤中的热传递。TP01的测量通常与土壤温度曲线测量相结合,传感器型号为STP01,热量传感器型号为HFP01SC。土壤热性质随深度而变化,特别是接近土壤表面。典型的测量位置配备有多个深度的传感器。为了获得良好的空间平均,应在每个深度安装至少2个传感器(相距》 5 m)。Hukseflux在电力行业配备了多个测试台,用于监测干涸,模型高压电力线周围的热失控和热稳定性。在这里,对于动态载荷下的建模行为,执行热扩散率的粗略测量的能力是一个重要特征。
责任编辑:gt
