解析TD-SCDMA网络规划关键环节
TD SCDMA技术
1人已加入
TD-SCDMA流程与其他的3G网络规划流程相似,下面我们将结合TD-SCDMA的特点分析其中的两个关键部分:链路预算和容量计算。
  链路预算
  从一条完整的链路的角度,每条链路,不管是上行链路还是下行链路,都包含三个部分:发射机、接收机和无线传播信道。
  在发射机部分,需要计算EIRP(等效全向辐射功率),计算EIRP值时,需要考虑发射机功放实际输出功率、馈线损耗、天线增益。在TD-SCDMA系统中,对于主流基站类型一般都采用智能天线,因此,在计算EIRP值时,需要考虑到智能天线的影响。
  接收机部分,需要考虑的是接收灵敏度,接收灵敏度定义为:满足业务质量要求所需要的最小接收信号功率。在这里,需要明白的是接收灵敏度取决于信噪比要求、接收机噪声系数以及信号带宽。
  从最直观的角度来理解,一旦知道了发射机端的EIRP和接收端的接收灵敏度,两者之间的差值就是所能够允许的传播信道的损耗。
  链路预算分为上行和下行,下行链路预算非常复杂,从无线电波传输的角度来看,一般基站的发射功率远大于手机的发射功率,因而小区的有效覆盖半径一般都取决于上行链路的最大允许路径损耗,所以一般通过计算上行链路来确定小区覆盖半径。
  以下的链路预算将取一些典型参数值,计算不同环境和覆盖要求情况下的上行链路预算。实际工程设计中,应根据具体无线网络传播环境、网络设计目标、厂家设备性能、具体工程参数设定等进行具体调整。
  容量预算
  容量预算方法有两种:理论分析计算和基于计算机系统级仿真.
  TD-SCDMA的容量预算理论计算方法与WCDMAFDD类似,不同在于Eb/No的设置、码片速率、带宽等。
  容量理论分析假设所有用户只使用语音话务是为了便于公式推导,实际系统中小区内业务既有话音业务又有各种不同速率的数据业务。针对这种情况要先对每种业务进行分析计算,再综合计算得出小区的负荷因子。
  基于系统级仿真的结果进行计算过程如下:(1)由计算机系统级仿真得出频谱效率E,单位kbps/MHz/cell;(2)推算出极点容量Cpol=E*W*3,W为带宽1.6MHz,假设3定向小区;(3)结合覆盖预算得出的基站数Nsite和业务预测得出的业务量Darea推算出每基站每承载方式的平均所需业务量Dsite;(4)根据Dsite和阻塞率、延迟率计算出所需的每承载所需带宽Bsite;(5)TD-SCDMA每站负载因子Lsite=Bsite/Cpol*100%;(6)总负载因子L=∑Lsite;(7)所需载频Ncarrier=Roundup(L/100%)。
  这是另外一种迭代的方法,最终目的都是为了达到上下行链路的平衡,达到期望的负载因子。
  总之,TD-SCDMA网络规划的链路预算与容量估算方法与WCDMAFDD类似,不同在于Eb/No取定、码片速率、带宽等参数。
