TD SCDMA技术
1.机房选址困难
随着我国2G网络的扩容和优化,未来3G基站机房无论是与2G共站还是新建,在城市里符合要求的可用机房储备都非常有限。
移动网络80%的话务量集中在大中城市的密集城区,而3G网络特征业务——数据业务也主要发生在这些站址资源稀缺的区域。因此如何降低机房要求、减少配套投资将是网络建设中各界关注的焦点。
2.话务密度高,需要强大的数据业务支持能力
数据业务是3G的特征业务,用户数和各类数据业务渗透率将在短期内快速增长,这样对网络容量扩充提出了更高的要求:3G设备比2G设备容量更大,更加集中。因此在保证设备及网络可靠性的同时,强大的话务处理能力和平滑扩容能力将是3G无线设备必须具备的特点。
3.同时关注CAPEX与OPEX
更多运营商加入移动网络运营队伍使得市场竞争异常激烈,差异化竞争要求运营商不仅关注CAPEX同时也关注OPEX。因此,在降低单站成本(馈线成本、施工成本、机房配套成本)和组网成本(如网络扩容成本等)的同时,也需要降低后期的运维成本(如GPS维修成本、射频电缆老化成本、设备耗电)。因此在组网过程中,需要考虑控制上述综合成本。
大唐大容量拉远型宏基站解决组网难题
针对上述问题,大唐移动充分考虑天馈、扩容、成本、站址等因素,推出大容量拉远型宏基站TDB144A及其解决方案。作为大容量的拉远型宏基站,它在支持本地小区覆盖的同时,通过光纤将RRU(无线远端模块)与MU(主站)连接,实现灵活丰富的无线组网覆盖方案,并大幅降低综合成本。由于支持RRU多级串联、支持多种小区类型以及MU容量配置灵活等特点,大唐移动大容量拉远型宏基站采用分布式覆盖方式在大型室内覆盖、交通干线及站址稀缺等场景有着广阔的应用空间。
大容量拉远型宏基站主要由MU(MainUnit)和RRU(RemoteRadioUnit)两部分组成。MU包含基站主控和基带处理;RRU则包含射频无线收发和功放功能;RRU与MU之间通过光纤连接。
1.大幅度节约机房资源,降低选址难度
大容量拉远型宏基站可通过光纤灵活地将RRU拉到远端,借助主站MU强大的扩容能力,可以通过单个MU加多个RRU的方式实现大面积的灵活覆盖。由于RRU体积小、支持室外安装、安装无需专门机房,因此将大量节省机房资源,降低相关配套和运维成本。
2.有效降低综合成本
无线接入网投资占移动网全网投资的70%~80%,其中包括主设备(基站控制器、基站设备)、动力系统(电源模块、蓄电池等)、机房配套(机房、塔桅等)和接入传输(传输设备和线路)、工程安装及后期维护等六大部分。主设备与其他配套投资比例约为4∶6。在与传统宏基站相同覆盖面积情况下组网时,RRU取代宏基站将降低主设备成本,同时室外近天线处安装RRU将节省机房配套成本(租金、空调、动力等)及运维成本。综上所述,大容量拉远型宏基站的应用将节省至少30%左右的综合成本。
3.产品扩容升级能力强
随着经验的积累和技术的革新,大唐移动大容量拉远型宏基站采用多种可靠性保障技术,具有支持多种天线类型、硬件集成度高、内部IP交换、容量配置灵活等特点,使得产品具有扩容升级能力强、单设备成本优势明显的特点。
大容量拉远型宏基站的特点
1.光纤拉远
全新的TDRI接口,通过RRU支持串联和并联方式实现星形、链形和环形组网。采用专利的时延补偿技术通过光纤传输时钟信号,远端RRU模块无需GPS,大幅降低成本及故障概率。
2.扩容能力强
在支持容量方面,可以3载扇为最小单位灵活配置和扩容。本地覆盖方式下,推荐典型配置为9载扇(即S3/3/3);拉远方式下,推荐配置为36载扇(即支持三载波三扇区配置的RRU)。通过加板扩容,单机柜最大可支持微蜂窝144载波或宏蜂窝72载扇。
3.基带池提高设备资源利用率
基站中所有基带功能单元作为一个基带池,共享的最小单位为三载波。通过配置,每个基带处理模块可以处理不同载扇的数据。这样,一方面可以降低成本,另一方面可以为组网提供充分的灵活性。
4.高可靠性
为保证该款大容量基站具有99.99%以上的可用性,产品在可靠性设计上支持如下特性:主控、时钟及交换单元实现实时热备份,基带处理单元及接口模块支持冗余备份,Iub接口单元支持负荷分担。
5.RRU支持多蜂窝配置方式(宏、微、微微蜂窝)
支持6天线、4天线、2天线等系列化天线,支持室内分布式天线系统,并可通过软件升级支持天线分集。通过上述不同天线配置,完成RRU对宏蜂窝、微蜂窝和微微蜂窝小区的完美覆盖。
6.平滑扩容
主要工作频段为2010MHz~2025MHz,通过更换本振部分可支持其他TDD频段;基站扩容仅需要增加基带处理板和远端模块即可;通过软件升级即可支持HSUPA、MBMS、ALLIPRAN等增强型技术,最大限度保护建设投资。
7.RRU安装灵活,降低安装要求
RRU设备对安装和运行的整体环境要求很低:RRU支持室外环境运行,在散热、防高低温、防水防潮、防电磁干扰、防雷击方面达到IP55标准,支持靠墙、抱杆和落地等多种安装方式,可通过UPS或蓄电池供电。
大容量拉远型宏基站在组网中的应用
大容量拉远型宏基站可同时支持传统宏基站的本地覆盖方式和拉远覆盖方式,以及两种方式的混合。在拉远覆盖方式下,可支持RRU间的连接方式有:星形连接、链形连接和环形连接。产品可以广泛用于光纤资源丰富的城区宏蜂窝覆盖、高层楼宇和大型场馆的室内分布式覆盖和两种场景的组合覆盖。另外大容量拉远型宏基站可广泛应用于公路、铁路等场景的带状覆盖及热点区域的补盲覆盖。
1.城区宏蜂窝覆盖
对于光纤资源较丰富的城区和密集城区,采用大容量拉远型宏基站MU+多个RRU的方式进行覆盖,可极大降低对站址机房的要求,减少站址投资和基站设备投资。MU可放置在光纤资源丰富的机房内,通过本地拉光纤的方式实现对本小区的覆盖,对于运营商传输网光纤可达的临近小区,可通过光纤实现远端小区RRU和MU之间的数据传输。RRU之间可通过星形或串型和MU进行连接。TDB144A大容量拉远型宏基站推荐支持对4个3扇区3载波宏蜂窝的覆盖。
2.大容量室内覆盖
高层楼宇和大型场馆的室内分布系统对系统容量的需求较大,如果采用多个微基站作为覆盖信源,实现起来不太经济。此时,使用RRU作为信号源可大幅节约运营商在室内覆盖上的投资。其中,MU可放置在其中一个楼宇的机房内,通过楼内拉光纤的方式实现和多个RRU之间的串型连接,然后,RRU再连接楼内的室内分布系统。对于临近楼宇的覆盖,则需要MU通过较长距离的光纤连接在其中的RRU。楼宇内的RRU可采用壁挂或平放的方式进行安装。对于室内分布系统,RRU所采用的天线为分布系统中的单天线。TDB144A可最大支持144个单天线载波的容量。
3.室外和室内的组合覆盖
当MU机房所在的楼宇,或临近楼宇需要做室内分布覆盖时,可利用MU剩余的基带处理能力来实现对本楼宇和临近楼宇的室内覆盖。对于本楼宇的室内、室外覆盖,MU和RRU之间可通过自拉光纤的方式进行连接。对于临近楼宇,可视距离远近和传输资源情况选择自拉光纤或利用传输网光纤资源进行MU和RRU之间的连接。
4.室外补盲和话务吸收覆盖
对于热点地区及盲点地区,除了常规的微蜂窝基站外,还可采用的方式之一是引入RRU,以解决出现的覆盖和容量问题。盲点及热点区域附近MU主站设备实现本小区覆盖的同时,通过光纤将RRU拉远做局部补盲和话务吸收。
5.城镇及其临近道路的覆盖
由于城镇周围的道路,如省际公路、高速公路和铁路周围铺设有沿路的光缆线路,且其中有部分的光纤剩余。对于此种场景可通过拉远型宏基站实现对本地城镇的覆盖,同时通过串接沿路设置的RRU来实现对道路的覆盖。对于道路的覆盖一般采用两个背靠背的RRU实现对道路两侧的定向覆盖。道路覆盖的RRU之间通过光纤串联进行连接。
