TD产业化进程加快 HSPA引入宜循序渐进
TD SCDMA技术
1人已加入
由中国通信学会主办的“2006年HSPA技术国际峰会暨第二届HSPA技术发展战略高层咨询会”在北京举行。来自运营商、制造商、科研机构、通信规划设计单位的众多代表分析了当前HSPA技术发展的新趋势、市场需求状况,并对HSPA引入的具体策略进行了深入讨论。其中围绕中国市场引入HSPA,以及基于TD-SCDMA的HSDPA的发展更是成为会议的重点。
当前,我国正处在建设和运营第三代移动通信网络的前夕,3G的运行需要更高速率、更大带宽的业务,以及支持这些业务的增强型技术,可以说HSPA正逢其时。事实上,信息产业部在规划中也把该技术作为3G的增强型技术。为此,制造商正在积极研发并进行着产业化准备,运营商也在积极研究跟进。那么,HSPA技术现在究竟是怎样一个趋势?我国在3G牌照发放之后应当怎样引入HSPA?作为中国标准的TD-SCDMA其后续演进会走向何方?
HSPA技术发展和引进策略
技术演进方面,专家认为移动通信的发展是一个连续演进的过程,实际上它是沿着两个方向发展,一个是无线宽带化,另一个就是宽带的无线化,HSPA作为WCDMA等技术的演进,也延续了这种趋势。
HSDPA和HSUPA增加了一些改进技术,对物理信道等进行了一些增加变化,使上下行速率获得比较高的提升。另外,由于引入混合重传等技术,使HSDPA条件下,物理性延迟大概是10毫秒,在HSUPA物理层重传时延为40毫秒,提高了网络性能。再加上HSDPA是分组调度,其核心思想是合理分配共享资源,最大化资源的利用率,使得HSPA能够大大改善网络性能,开展更高速、可靠的业务,从而获得电信业界的青睐:目前123个HSDPA网络计划在56个国家和地区进行部署,有70个HSDPA网络在39个国家实现商用,各种各样的终端也应运而生,促进了HSPA的进一步繁荣。
在世界范围内HSPA快速发展以及我国还未发放3G牌照的前提下,将来如何引入HSPA网络就成为我们现阶段研究的关键:是建设全覆盖的HSPA网络还是循序渐进引进?是HSPA单独组网还是与R99等混合组网?来自华为的专家指出,HSDPA不是一蹴而就的,我们需要根据不同的区域、场景制订一个应需而变的HSDPA部署策略。拿中国来说,有北京、深圳、上海这样的国际大都市,也有一些对数据业务需求不是那么强烈的地区。这种需求的不同也存在于同一城市,我们应该根据不同的时间段采取不同的HSDPA策略,初期在一些大城市、热点地区引入HS-DPA,一开始因为数据业务使用量比较小,我们可能使用R99+HSDPA共用频点。后期会引入R99点,在一些郊区可以引入R99和HSPA,在一些不发达地区可以升级到3G网络。专家指出,HSDPA下一步就是HSUPA,HSDPA对硬件、软件都无须进行任何变动,到HSUPA阶段实现软件升级即可,既满足了升级需求也保证了宝贵的投资。华为专家表示,华为凭借丰富的全球经验能够对中国的情况很好地把握。
中国电信的专家指出,在R99和R4基础上引入HSPA的原则是不希望影响原来R99网络的蜂窝拓扑结构和覆盖性能,原R99网络CS业务和容量不受影响,原R99网络大部分PS业务迁移到HSPA承载,少量的PS业务仍然采用DCH承载。对码资源和功率资源采用合理的实现机制进行分配,对于码率适应是动态还有功率如何动态等都要进行考虑。然后根据小区容量的快速增长适时引入第二个频点。另外就是一次到位建设HSPA网络,由于不需要考虑和原有R99网络规划的兼容,相对来说比较简单,关键是确定好覆盖目标、话务模型以及承载策略。专家指出,HSDPA室外覆盖重要方面之一是热点区域连片覆盖,根据对话务量的分析,对一定区域范围内的多个基站提供HSDPA功能,优点是可以在一片区域内提供HSDPA的连续覆盖,给用户的感觉比较好,成本比较低,对切换也比较容易控制。问题就在于如何详细规划HSDPA区域的边缘和无HSDPA功能的小区的切换和干扰,保证业务的连续性,提升用户的感受。因此,无缝的覆盖是保证运营成功的前提。
TD-SCDMA HSDPA产业化进程加快
TD-SCDMA的起步晚于其他两种3G标准,产业化、市场成熟度等客观上都存在一定的差距,那么它的后续演进技术现在的发展状况如何?能否适应不断变化的形势,从而赢得自己的市场?这显然成为本次会议一大看点。来自大唐移动的专家就这些问题发表了自己的看法。
他指出,大唐移动在推动TD-SCDMA方面起到了重要的作用,在去年的10月10日大唐就进行了TD-SCDMAHSDPA的业务演示,同时基于TDD模式的HSUPA也在一些版本中开始进行立项工作,预计在明年适当的时候会推出相应的规范。
专家指出,TD-SCDMAHSDPA除了仅需软件升级就可由R4网络平滑演进到HSD-PA网络外,最重要的一个特点就是必要的灵活性以保证系统获得高的资源利用率。频谱的利用效率是TD-SCDMAHSDPA的优势之一,他坚信这一显著优势将在未来的组网中得到很大的体现。至于具体组网,他表示WCDMA如果进行共频组网,它对整个带宽资源的需求不是很高,可以满足初期建网时的需求,但对WCD-MA所有业务都混在一个载波中进行码字的调整和分配,实际上带来的干扰还是在一定程度上存在的,特别是高速的业务对低速话音的干扰是明显的,这是WCDMA的一个难题。而TD-SCDMA是一个窄带系统,同时又是TDD系统,无论是从载波的利用还是克服干扰方面都有独到的优势,所以可以向运营商提供更加灵活的方案,无论是分载频还是共载频思路都更加灵活。在这个基础上,初期对高速业务需求不是特别大的时候,我们可以采用混合模式,在有需求的小区里面共载波,应对话音和较低数据业务量。随着业务需求的发展,在某些热点区域可以加强对HSDPA承载的支持,比如在某个特定的小区,我们将HSDPA实际的比例扩大,把下行时隙的数量增多,增强对下行时隙的支持能力,这样就能充分满足动态需求。
在具体的网络产品和终端方面,专家透露,大唐移动计划明年推出基于多载波HSDPA产品。基于TD-SCDMAHSDPA的商用数据卡也将推出,从而为TD-SCDMAHSDPA的发展奠定坚实的基础。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TD
  • HSPA
