TD SCDMA技术
面对新的网络规划、建设以及后续的优化等工作,我们在继承原有经验的基础上,也应该充分预见可能出现的困难,用最小的代价换取网络能够带来的最大价值。比如说,对于TD-SCDMA而言,直放站就有自身的特点,这些特点会给网络性能带来什么样的影响?我们应当如何应对?这些都是我们必须解决的问题。
我们知道,TD-SCDMA直放站是用于TD-SCDMA移动通信网的全双工、线性射频放大的设备。按传输方式可分为:干线放大器、无线传输直放站和光纤传输直放站。按信道方式可以分为:宽带直放站和选频直放站。2G时代的直放站在优化补盲和室内覆盖中发挥了重要作用,人们期望TD直放站在3G发展中也能占有一席之地。但与以往的直放站相比,TD直放站具有一些新的特点,所以在其正式入网前,需要对它的网络适应性进行充分的研究和验证,在其入网后还要根据实际情况不断对其进行优化。目前,各直放站厂商基本上都已开发出各自的TD直放站产品与方案,且部分产品已经在试验网中得到了应用。2006年4月,在泰尔实验室、各系统厂商和各直放站厂商的共同努力下,完成了TD直放站标准初稿。普天等众多企业积极参与TD-SCDMA直放站标准的制订和完善工作,在促进TD-SCDMA直放站产业的快速发展方面做了大量细致的工作。
同步问题是TD直放站的关键
TD直放站不同于其它系统直放站的主要区别是同步的时分双工模式。TD直放站正常工作的前提是能够和NodeB取得同步。众所周知,TD-SCDMA是一个时分双工系统,每个子帧包括7个常规时隙、3个特殊时隙和两个时隙转换点。为使上下行信号顺利完整地通过直放站,TD-SCDMA直放站必须与NodeB保持同步关系,以进行准确的收发转换。如果TD-SCDMA直放站和NodeB失步,会使UE不能正确解调信号,NodeB间出现交错时隙,甚至导致整个网络瘫痪。
目前,TD-SCDMA直放站和NodeB保持同步的方式主要有检波同步方式、GPS同步方式、终端同步方式等。针对不同的直放站同步方式,上下行转换点的设置是可以不同的,设置的出发点还是使信号顺利完整地通过:对于检波同步方式,在检测到下行导频信号的下降沿后就可以切换到接收状态,第二个转换点可以通过理论推算获得;对于GPS同步方式,由于时间精度很高,在根据与基站的距离设置好时间偏移值后,可以与NodeB很好地同步,所以两个上下行转换点可以设置在理想的转换点上;对于终端同步方式,第一个转换点可以放在下行导频信号的下降沿后,第二个转换点可以通过读BCH信道或理论推算获得。
另外,TD-SCDMA直放站还具有时隙比例自动调整的特点。TD系统的慢速DCA能够自动调整业务时隙的上下行比例,使上下行传输能力和业务上下行负载的比例关系相匹配,避免因资源单向受限造成容量损失。在网络侧调整了时隙比例后,需要直放站能够检测出这种变化,并且自动地调整收发转换开关。对于终端同步方式,由于可以监听广播的消息,所以比较容易实现调整。
TD直放站对网络性能带来影响
直放站自身的一些特性,如传输时延、线形度等等,或多或少会对网络侧造成一定的影响。
首先,是对NodeB接收机灵敏度的影响。直放站的引入改善了NodeB接收端的噪声系数,从而改善了NodeB对底噪的影响。
其次,是对底噪的影响。直放站是一种有源放大设备,它的引入会带来底噪的提升。而影响底噪提升的因素主要是上行增益和上行链路路径损耗的差值,所以在进行室内覆盖设计时,要考虑合理的干放上行增益和上行链路路径损耗。
再次,是传输时延对基站覆盖距离的影响。直放站传输时延是指直放站输出信号对输入信号的时间延迟。目前,在TD-SCDMA直放站产品中,干线放大器的传输时延一般≤1μs,无线直放站的传输时延一般≤5μs。直放站的传输时延会对空口上实际传送的子帧结构造成一些影响。
然后,是上下行增益不平衡对接入和切换的影响。当直放站的上下行增益设置为不同的值时,对切换和接入需要以下行导频功率为参考,开环估计上行发射功率的过程来说会产生影响。一般情况下,下行增益大于上行增益,这样开环估计出的UE初始发射功率会比实际需要小。对于呼叫接入来说,当UE发现不能成功接入时,会增大发射功率重新尝试,这样增加了呼叫接入的时延。对于接力切换来说,由于没有增加发射功率的机制,很可能会导致切换的失败。而对于硬切换来说,因为UE会和目标小区重新做接入,所以问题不大,但需要注意的是,切换超时定时器不能设置得太小。
另外,对上行同步和联合检测的影响。TD-SCDMA是一个同步系统,通过上行同步控制,可以使同一时隙不同用户发送的信号的主径同时到达基站。引入直放站后,直放站带来的传输时延在上行同步控制的作用下,只是使UE的发送时间提前量比不使用直放站大了一些,用户的所有路径时延仍然能够正确地落在信道估计窗口内。联合检测算法的关键是正确地估计出用户的信道冲击响应,其前提是用户信号的同步抵达,所以上行同步的维持也保证了联合检测的正确执行,所以直放站的引入不会对上行同步和联合检测造成影响。
最后,是直放站上下行传输时延不对称对切换的影响。当UE在直放站覆盖区和目标小区基站覆盖区间切换时,如果直放站的上下行时延是不对称的,则会对TD的接力切换和硬切换造成一定的影响。
从上面的分析可以看出,TD直放站的引入会对网络性能造成一定的影响,虽然这些影响既有正面影响也有负面影响,但负面影响基本上可以通过优化来消除或减小。比如在TD-SCDMA组网过程中,应充分考虑TD直放站不同产品的特点与性能以及其低成本广覆盖的优势,在补盲和应急覆盖中,整体考虑无线直放站和光纤直放站的特点,做到优势互补,为运营商建设低成本、高质量的TD-SCDMA网络。
