如何有效解决摄像模组UV胶水中的可返修问题
今日头条
1191人已加入
在手机摄像模组关于Lens与VCM马达的粘接有2类设计,一是带螺纹的,另外一类是没有螺纹的设计,两种设计所用的胶水也有所不同。在有螺纹的设计中,镜筒旋入VCM马达后,需要先用UV胶水做预固定,也称为调焦固定。并且UV胶水在固化后,还需要再测试镜头焦距是否合适。如果不合适,这颗镜头就需要返修。
这就涉及到UV胶水是否可以返修。业内人士都知道,UV胶水经过固化后一般是比较难去除的,尤其是用于调焦固定的UV胶水对粘接强度要求较高,去除就更加困难。为解决摄像模组UV胶水可返修问题,AVENTK经过潜心研究,多次试验,最终研发出1017系列可返修UV胶水,可用于摄像模组调焦固定返修,具体的往下看吧!
AVENTK针对手机、安防、汽车等摄像头行业专门研发的可返修UV胶水,胶水的粘接强度适中、表干效果好、耐冲击、耐振动、对多数基材粘接力好,尤其适用于摄像模组调焦固定、镜头粘接等粘接及返修。
AVENTK1017系列可返修UV胶水返修效果好,基本可以做到无残胶。目前已在国内知名摄像头模组厂批量使用,通过了诸多大型模组厂的测试,主要有以下特性:
1、胶水粘接强度适中,比客户要求的0.4Kgf的扭力要求,客户测试数据如下表:
2、胶水返修效果好,镜头上残胶少(见下图)
fqj
