LED显示屏的设计要求
今日头条
1152人已加入
1. 显示屏的尺寸设计
在设计屏体大小时,有三个特别重要的因素:
(1) 显示屏单元模板尺寸(室内屏)或象素大小(户外屏);
(2) 场地空间条件;
(3) 显示内容的需要。
2. 利亚德河南分公司经销商显示屏的耗电与电源要求
显示屏的耗电量分为平均耗电量和最大耗电量。平均耗电量又称工作电量,是平时实际耗电量。最大耗电量是启动时或全亮等极端情况时的耗电量,最大耗电量是交流电供电(线径,开关等)必须考虑的要素。平均耗电量一般为最大耗电量的1/3。
显示屏属大型精密电子设备,为了安全使用及可靠工作,其AC220V 电源输入端或与其相连计算机的AC220V 电源输入端必须接地。
注:计算机的AC220V 电源输入接地端已与计算机机壳相连。
3. 户外屏应考虑的问题
户外屏的主要问题如下:
(1)显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;
(2) 显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击;
(3) 环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;
(4) 受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
针对以上特殊要求,利亚德河南分公司经销商显示屏的户外显示屏必须做到:
(1) 屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;
(2) 在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3 欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放;
(3) 安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量;
(4)选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动。
(5) 为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度发光二极管;
(6) 显示介质选用新型广视角管,视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路“五防”特点。
郑州恒远光电(郑州恒远显示设备有限公司)成立于2007年,是利亚德led电子显示屏河南总经销商。利亚德河南分公司,经过十多年的发展,公司总部在郑州中力广告市场建立起大型现货仓库,并在郑东新区建正东方中心设有旗舰展示厅,办公区等。并且在呼和浩特市、兰州、西宁、银川、拉萨、山东、等多个地市开设有分公司。公司主营LED显示屏,其代理品牌有:利亚德(LED显示屏市值排名位居行业首位),上海仰邦控制卡,西安诺瓦控制卡,常州创联电源,HY全彩电源,配电柜,视频处理器等LED显示屏周边配套全系列产品。渠道产品,室内,户外,小间距1.8,1.5,1.2,会议一体机一应俱全。
利亚德led电子显示屏河南总经销商,河南分公司    联系人:雷先生 15515683141
       责任编辑:tzh
