DTU和RTU它们是什么,两者之间的区别又是什么
今日头条
1193人已加入
无线通信网络行业中往往出现两个产品,DTU和RTU,那么DTU是什么?RTU又是什么,DTU和RTU有哪 些不同点?
RTU (远程终端单元),英文全称Remote Terminal Unit,中文全称为远程终端控制系统,负责对现场 信号、工业设备的监测和控制。RTU是构成企业综合自动化系统的核心装置,通常由信号输入/出模块、微处 理器、有线/无线通讯设备、电源及外壳等组成,由微处理器控制,并支持网络系统。它通过自身的软件(或智能软件)系统,可理想地实现企业中央监控与调度系统对生产现场一次仪表的遥测、遥控、遥信和遥调等功 能。
RTU的硬件主要包括CPU、存储器、以及各种输入输出接口等功能模块。这些模块被集成到电路板中, 通过电路板布线完成RTU各功能模块连接。CPU是RTU控制器的中枢系统,负责处理各种输入信号,经运算处理后,完成输出。存储器是RTU记忆系统,用来存储各种临时或永久性数据。
其中开关量输入单元:对现场各种开关信号的采集,现场信号可以是继电器触点开关(无源),也可以是电压信号,还可以是电流信号。由于采用光隔离器件,可以抵抗现场各种干扰,能够在强电场、强磁场、多尘 埃、潮湿环境下正常工作。开关量输出单元:用于遥控远端设备的开停、声光、告警等。
模拟量输入单元:采用模拟开关及光电隔离技术,将现场各种模拟信号采集进来,既可以是4-20mA、 0-10mA标准模拟信号;也可以是非标准模拟信号,如交流220V等,A/D板采用智能A/D变换和利用软件技 术,可抗工频50Hz干扰,射频干扰等,A/D变换精度高达14位。模拟量路路隔离,可以用于不同的地电位设 备同时采集。
模拟量输出单元:用于PID调节方式下的各种自控系统。脉冲量输入单元:采集脉冲信号的频率,带光隔。采集信号的频率范围为0〜20MHz。数字量输入单元:接收各种串行数据信号。可以是RS485接口,RS232, RS422接口,或V1 1 , V28等 各种波特率下的异步串行数据。也可以采集64K同步数据。包括RS485接口、RS232接口、以太网接口、HART仪表接口等各种通讯方式。
与常用的可编程控制器PLC相比,RTU通常具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度 和湿度环境,提供更多的计算功能。RTU产品在石油天然气、水利、电力调度、市政调度等行业SCADA系统 中广泛应用。
RTU如何选型
RTU的选型和和DTU选型步骤基本相同,但是RTU有多了几路A/D模拟采集和数字量I/O接口功能,而这 块的选择性更多了。我们分为输入接口和输出接口来说明:
输入接口:①开关量输入;②数字量输入,可选高电平有效或低电平有效;③脉冲输入,可选电流、高电平,低电平;④模拟量输入,可选电流采集或电压采集,例:电流采集范围或电压采集范围。
输出接口:⑤数字量输出,可选高电平有效或低电平有效;⑥脉冲输出,可选输出阻抗大小、高低电平范围。
DTU (Data Transfer unit),是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据,通过 无线通信网络进行传送的无线终端设备。
DTU的主要功能是把远端设备的数据通过无线的方式传送回后台中心。要完成数据的传输需要建立一套完 整的数据传输系统。在这个系统中包括:DTU、客户设备、移动网络、后台中心。在前端,DTU和客户的设 备通过232或者485接口相连。DTU上电运行后先注册到运营商的网络,然后去和设置在DTU中的后台中心连 接。在建立连接后,前端的设备和后台的中心就可以通过DTU进行无线数据传输了,而且是双向的传输。
DTU已经广泛应用于电力、环保、LED信息发布、物流、水文、气象等行业领域。尽管应用的行业不 同,但应用的原理是相同的。大都是DTU和行业设备相连,比如PLC,单片机等自动化产品的连接,然后和 后台建立无线的通信连接。在物联网日益发展的今天,DTU的使用也越来越广泛。它为各行业以及各行业之 间的信息、产业融合提供了帮助。
DTU如何选型
①功能需求能否完整,例如支持:动态域名、主备中心、唤醒,短信通道,远程配置,远程升级。②网络运营商选择,如果是用移动或是联通网络,可选2G GPRS网络制式,而CDMA是电信的2G网 络制式。根据用户使用环境(现场信号强度)确认。③通信接口是否满足自己的需求,最好能选择采用端子接口的DTU,方便接入,也牢固。能支持越多 接口越有优势,例如:RS232, RS485, RS422, TTL等。④确定产品是否真正工业级别标准,宽温,宽压,电源反置保护,以及高压雷击,静电保护功能。这 点是最总要的,DTU选对了,使用寿命长,稳定性也高,维护升级方便,减少故障率。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DTU
  • RTU
