今日头条
种子净度对农业产能有着直接的影响,因此在种子品质检测工作中,净度检测是非常有必要的,目前,市场上出现的风选净度仪都是由托普云农研发供应的,该仪器外壳采用全金属制作,能够满足强度需求。仪器可以根据颗粒大小调节风速和风量,可设置工作时间,无需专人看管。仪器是根据物质微粒在气流中国的空气动力学行为对样品进行分类的,能够快速将种子和杂质分成两类,可应用于谷物种子、蔬菜种子、花卉种子检测。
种子净度是指在一定量的种子中,正常颗粒的重量占总量(包含有除种粒外的杂质)的百分比。净度为100%的种子没有杂质。
净度的计算方法如下:种子净度(种子总重量—杂质重量/种子总重量)待检测的样品放置于一个底部装有精密网眼的料杯中。底部风机会将风通过网眼输送至垂直风选管道中,这样样品就会被分成两部份:轻质的杂质部分收集于顶部杂物杯,以及正常种子部分收集于料杯中。正常种子的重量对总重量的占比即为该种子样品的净度。
种子风选净度仪使用要求:仪器风力调节旋钮应慢慢转动。每次净度检测实验完毕后应清理干净。仪器的风选导管是用有机玻璃材料制作的,所以切忌使用酒精等腐蚀性的溶液擦拭。仪器机箱平时不要打开,以防安全事故发生,操作时应小心谨慎,避免碰损。仪器所使用的电源电压为220伏高压电,所以仪器应可靠接地,且尽量使用固定在墙上的插座。
fqj
