激光雷达技术因测距精度高、方向感强、响应快、不受地面杂波影响等优势,且能有效反馈決策与控制系统所需信息,受到业内一致认同。在所有应用中,无人驾驶的要求最为严格、苛刻,需要更远的有效探测距离、更长的工作时间、可耐冲击、抗颠簸,激光雷达能否大规模在无人驾驶领域应用,主要取决于其成本和应用效果。
致力于高端固态高分辨率激光雷达研发的苏州岭纬智能科技有限公司(简称:岭纬科技)的产品应用领域涵盖无人驾驶、先进辅助驾驶、车路协同、安防监控、智慧城市、智慧交通、三维建模、工业现场监测、轨道交通等,产品满足最为严苛的应用环境。
探测距离更长、续航更持久,抗恶劣环境更强
岭纬科技打造的高分辨率固态激光雷达分辨率高达480~720线,每条线高达1750像素,单探头每秒达1.5百万点,6探头每秒达8.4百万点,有效的探测距离为200米,最远探测距离可以达到1000m,符合车规的安全裕度。该公司固态分布式激光雷达,一主机支持多个探头,探头体积小,无机械旋转部件,采用MEMS工艺,可探测中远距离,在严酷环境下有较长的使用寿命,具备耐冲击,抗颠簸的特性。采用1550nm光源,可有效缓解雨雪、雾霾天气精度下降等问题。相比低线速产品,480线束内部只有1对收发,物料成本更低,性价比更高。
应用效果需要强大、稳定、高效的电源支持
激光雷达应用领域较广,供电系统输出电压也有所不同,能够支持宽电压范围的电源模块相当重要。同时,电源系统必须在任何工况下保证稳定的输出,保证系统的续航能力和系统的最优设计,尽可能节省有限的设计空间,兼具抗EMC和EMI的特性。
目前,岭纬科技在Titan M1高端系列产品中已全面采用了Vicor PI3740电源转换模块。PI3740是一款高转换效率、功率密度的电源模块,PI3740可将8~60V的供电电压转换为12V电压供系统使用,能够以高达96%的效率提供高达140W的功率及高达8A的输出电流,若系统中还需要其它如5V、3.3V的电压轨,再通过POL电源芯片进行二级转换。Vicor电源模块的集成度高,外围器件用量少,设计方便灵活。Vicor技术支持团队和岭纬科技系统工程师密切配合,在系统测试中进行了高低温、冲击、极限、带载老化等多项测试,电源模块运行可靠稳定,产品的导入和评估工作进展相当顺利。
未来的激光雷达
未来,激光雷达将向低成本、固态化、量产化方向发展。在无人驾驶应用领域,整体方向依然是要实现激光雷达的更高分辨率和精准度,进一步保证无人驾驶的安全性。相信在和Vicor支持团队的配合下,未来的新产品将给用户带来全新的体验。
责任编辑:lq
