ATMEGA8单片机IO口的输入输出内阻的测量方法
  1背景
  在电子小帮手电路中电源开关电路分析中介绍测量模块电路实验原理的时候,对于ATmega系列的单片机的输出端口进行了内部描述。特别是对于端口做为IO输出口的时候,它可以等效为通过电阻19Ω和22Ω分别上拉到VCC,或者下拉的GND。
  IO口
  ATMEGA单片机IO口等效电路
  那么就会出现一个新的问题,对于ATmega单片机,这个IO口的内阻究竟有多大呢?
  通过实验来确定单片机输出IO口的实际电阻阻值,这为将来使用单片机进行测量工作提供数据基础。
  利用在ATMEGA8DIP-28面包板实验中可以下载程序的实验方式,对于ATmega8单片机搭建在面包板上的测试芯片。通过实验来测量对应的IO端口在作为输出端时相对于GND,VCC的电阻阻抗。
  2测量方案
  1.测量端口电阻
  测量电阻阻抗的方式可以通过以下三种方式来进行:
  通过V-A方法检测,也就是通过测量IO口输入、输出电流一项相对应的IO口电压的变化,来获得端口的等效串联电阻。使用万用表直接测量;使用手持LCR表来测。
  2.测量过程
  通过软件编程,使得单片机的PB4,PB3,PB2,PB1分别处于输出高电平,和输出低电平的情况,然后按照上面三种方法来测量对于端口的内部等效阻抗。
  IO口
  ATMEGA8DIP-28封装
  3测量数据
  1.使用V-A方法测量IO内阻
  (1)IO低电平内阻
  IO口
  测量电路图示意图
  使用在低价电阻箱-阻值测试中的9999Ω电阻箱,分别改变IO端口的输出负载,记录不同电阻下输出端口的电压,进而可以进行获得内部电阻。
  低价电阻箱-阻值测试:
  https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/17112157
  Current(mA)3.6891.951.3761.787.8895.7549.6557.5795.5191
  Voltage(V).86651.55485.41959.34435.29279.25946.23526.21161.19959
  IO口
  端口电流与电压
  通过线性拟合,可以建立输入电流(i,单位mA)与端口电压之间的线性关系。
  通过上述线性方程,可以得到端口的输入电阻为:
  (2)IO高电平内阻
  测量不同输出电流下输出电压的变化。
  Current(mA)3.661.89771.37391.77.888.7535.6545.5784.5182
  Voltage(V).77972.541.3825.3165.26657.2349.2116.19415.1824
  IO口
  端口电压与电流
  对上述电压电流线性拟合:
  由此可以得到单片机高电平下输出内阻大约为:
  通过实际测量,可以看到ATmega的IO口在输出状态下,内阻分别是26.15Ω(低电平)以及23.56Ω(高电平)。
  2.使用万用表测量IO内阻
  使用DM368数字万用表,直接测量ATmega的输出低电平的IO对GND之间的电阻:
  测量ATmega8输出高电平的IO对VCC(+5V)之间的直流电阻:
  注意:由于存在输出静态电压,不能够测量输出高电平的IO对GND之间的电阻,或者输出低电平IO对VCC之间的电阻。
  3.使用LCR表测量IO内阻
  为了避免单片机端口的静态电压对于LCR表的测量影响,使用1uF的电解电容进行隔直之后,然后在使用SmartTweezers进行测量相应端口的内阻。
  IO口
  使用隔直电容之后测量端口的内阻
  低电平IO内阻:
  高电平IO内阻:
  结论
  单片机的IO如果作为输出端口,它可以等效一个内部穿有内阻的电压源。由于它内部是通过MOS管完成IO端口与VCC,GND的相连,所以内阻实际上是这些MOS管导通内阻。
  通过对ATmega8单片机端口的内阻测量,可以看到这些内阻的大小在2欧姆到3欧姆之间。这与它的数据手册上相关的数值基本上是在同一数量级之内。
  上文中使用了三种方法测量单片机IO口的内阻,它们的取值基本相似。因此上,在未来实际上应用中,可以根据具体情况来选择相应的测量方式。
责任编辑人:CC
