检测技术以及机器视觉检测技术的分类
  目前,检测是各大系统以及各类元器件均会提供的功能之一,原因在于检测可帮助提升器件稳定性。
  一、检测技术
  检测技术是研究自动检测系统中的信息提取、信息转换及信息处理的理论和技术,是自动化技术四个支柱之一。从信息科学角度考察,检测技术任务有:寻找与自然信息具有对应关系的种种表现形式的信号,以及确定二者间的定性|定量关系;从反映某一信息的多种信号表现中挑选出在所处条件下最为合适的表现形式,以及寻求最佳的采集、变换、处理、传输、存储、显示等的方法和相应的设备。
  (一)检测系统的组成
  一个广义的检测系统一般由激励装置、被测对象、敏感元件、调理电路与输出单元所组成。下图是自动检测系统组成框图。
  (二)检测系统各部分的特点
  1.有时,为便于有效测量,需要给被测对象施加激励信号,这样可使被测对象处于预定状态,并将其有关方向的内在联系充分显示出来。
  2.被测对象的特性均以信号的形式给出,而被测信号一般都是随时间变化的动态量,即使在检测不随时间变化的静态量时,由于混有动态的干扰噪声,所以,通常也按动态量进行检测。
  3.敏感元件是将感知的被测量按一定规律转化为某一种量值输出,通常是电信号。如果不是电信号,就需经变换电路将其变成电信号。
  4.信号调理电路一般有两个作用,一是信号转换和放大,二是信号处理,即滤波、调制和解调、衰减运算、数字化处理等。
  5.输出装置的种类很多,可根据需要进行配置。现代检测系统采用了计算机和网络技术将调理电路输出的信号直接送到信号分析设备中,进行在线处理。为保证测量结果的准确性、稳定性,上述环节的输出量与输入量之间应保持一一对应和尽量不失真关系。
  二、机器视觉检测技术分类
  为了适应现今这个发展越来越快的社会,机器视觉检测技术是必不可少的。在一些不合适人类工作的环境场所机器视觉就可以代替人类进行。机器视觉检测技术分类:
  (1)一般来说,机器视觉检测技术依照检测功用可区别:定位、缺点检测、计数/遗失检测、尺度丈量。
  (2)机器视觉检测技术依照其装置的载体可分为:在线检测体系和离线检测体系。
  (3)依照检测技能区别,一般有立体视觉检测技能、斑驳检测技能、尺度丈量技能、OCR技能等。
  机器视觉检测技术在于消除瑕疵,含糊,碎屑或凹陷等商品缺点,以保证商品的功用和性能至关重要。因而现已被广泛用于各大职业的商品缺点检测、尺度检测中。
  如使用视觉体系能进行商品多种项目的检测,用视觉体系检测电子部件的缺点或偏移的针脚,用视觉体系丈量注射器部件形状或区别颜色来进行检查错误安装等。
  机器视觉检测技术在交通职业的车牌辨认和流量检测、药品职业的包装检测、饮料职业的容量检测和外包装检测、烟草职业的烟标检测和外包装检测、汽车职业的安装检测、打印职业的打印质量检测、纺织职业的布疋瑕疵检测、五金职业的螺丝钉检测、运输职业的货品分拣、食品职业的生果分拣、电子职业的焊接检测和安装定位、钢铁职业的钢板外表缺点检测、智能读表、智能抄表等都有应用。
  机器视觉检测技术根据机器视觉图画处置技能之视觉检测技能,对商品全体进行自动检测,关于控制商品品质保障商品质量有着非常重要的效果,能够避免不合格商品的外流,然后进步公司的核心竞争力。公司取得的不仅仅是社会效益,其机器视觉检测技术现已为众多公司带来了实质性的经济效益。
责任编辑人:CC
