微星B460/H410主板新增CPU散热器自适应,可获更好的降噪和冷却性能
Intel的非K系列处理器TDP一般限制在65W,高负载下性能受限,现在微星发布了一项新BIOS功能——CPU散热器自适应,只要散热跟得上,65W TDP的8核CPU也能解锁255W TDP,性能大涨。
DIY玩家都知道,Intel最新的酷睿CPU除了标称的TDP之外,实际上日常上限还要看PL2功耗,加速频率能上多高就靠它了。
cpu
以酷睿i7-10700处理器为例,默认TDP是65W,PL1也是65W,PL2默认224W,而微星主板可以直接解锁到255W,甚至可以支持CPU维持在4.6GHz的高频率下,性能比默认情况最多提升27%,提升极为明显。
当然,要想玩好这个功能,一方面是主板供电要跟得上,另外一点就是散热跟得上,散热能力要跟CPU TDP功耗匹配。
微星B460/H410主板现在新增的功能就是CPU散热器自适应,会根据用户的散热器来选择合适的散热方案,它可以帮助用户充分利用处理器的潜力。
它不但直观,更利于使用,用户可通过下拉菜单的显示选项进行设置,选择适宜自己的散热解决方案,系统将自动将功率和电流限制更改为相应的值。
cpu
下表显示了B460和H410主板的最大功率和电流限制以及它们可以达到的频率。显然,当处理器处于负载状态时,功率限制会对提升频率产生巨大影响。
只要冷却器的效率足够高,微星建议用户将功率限制设置为较高的值以获得更好的性能。
cpu
得益于更好的降噪和冷却性能,用户可通过微星CPU冷却器调整,以提高处理器性能,获得更好的性能输出体验。
责任编辑:gt
