购买土壤pH速测仪的用户可能知道,市场上土壤pH速测仪的种类繁多,型号多种多样,价格也不一,至于生产厂家也是遍布全国各地,那么,哪个生产厂家的土壤pH速测仪使用效果好呢?其实选择适合自己才是重要的。
托普云农土壤pH速测仪是用来测试土壤pH的仪器,可以直接插入土壤检测。土壤对于植物来说非常重要,土壤的好坏直接反应植物的好坏。就拿土壤酸碱度来说,土壤偏酸性或偏碱性,都会有不同程度地降低土壤养分的有效性,难以形成良好的土壤结构,严重抑制土壤微生物的活动,从而影响了各种作物生长发育,所以土壤酸碱度对种植业起着关键的作用。而使用土壤pH速测仪来进行测定土壤酸碱度,研究人员可以深入地了解土壤酸碱度本身,而且也可根据酸碱度判断其它的土壤性质。同时在农业生产中农业种植者也可以利用土壤pH速测仪来及时了解土壤的酸碱度,积极采取合理的措施,从而进行合理调控。以下是有关TZS-pH-IG土壤pH速测仪产品知识介绍。
土壤pH速测仪的工作原理:
土壤pH速测仪是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成。即:以金属传感器为核心的硬件系统,由金属传感器与土壤相接触,利用化学反应中的氧化还原反应,所产生的电流。电流数值的大小来驱动电流表所对应的不同pH值和湿度值的单元数据(无需电池或其他外部电源支持的方法)。
土壤pH速测仪注意事项:
1、仪器金属探头插在土壤中的时间不宜过长,以免氧化损坏、损伤探头的表面,并在测量后,必须及时用百洁布擦清金属探头表面的土壤颗粒。
2、确认在存放仪器前,金属探头应清理干净、保持干燥。
3、应使探头远离其他金属物质;
4、此仪器只用于测量润湿土壤,请不要将探头直接插入水溶液中。
最后要说一点,因为土壤pH速测仪是属于精密的仪器设备,所以在测量土壤酸碱度时应该有专业的人员操作,或者是掌握了具体操作步骤的人员。
fqj
