PXI/VXI的互用性
设计测试
66人已加入
PXI/VXI的互用性
由于基于PCI总线结构,PXI在性能和集成化上给用户带来了更多好处。PXI设备能被操作系统自动识别。工程师在集成基于PXI的系统时可以使用那些在标准PC上熟悉的工具。除了作为一个高性能的平台之外,PXI也更易于模块集成化,因为所有PXI模块都具有共同的软件框架。因为PXI是以PC技术为基础的,所以现有的VXI/VME、GPIB、串行或者以太网接口的仪器都可以使用。通过MXI-3或MXI-2,可以将VXI设备连接到PXI机箱上,就像直接从台式PC的PCI槽上连接一样。图3 描述了PXI带来的配置上的灵活性。
对于那些需要专用的VXI模块的应用,或者对于那些完全建立在VXI上的遗留系统,由于没有浪费最初在VXI上所作的所有投资,PXI为它们提供了一种引人注目的改进途径。为了改进已有的VXI系统,购置PXI机箱和控制器,采用MXI-3技术控制VXI系统要比购买新的VXI控制器,投资成本更合算。可以继续使用现有的VXI系统,而必要时用低成本高性能的PXI仪器取代旧的VXI仪器也很容易。当要购置一种更新的不断发展的技术平台时,PXI和MXI-3提供了一种扩充VXI系统功能的好途径。
PXI
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PXI
  • VXI
