数据:
STMicroelectronics L6983同步降压转换器.pdf
STMicroelectronics L6983同步降压转换器是易于使用的单片降压稳压器,能够为负载提供高达3A的直流电流。该器件具有宽输入电压范围,适合用于各种应用。L6983基于峰值电流模式架构。该器件采用QFN16 3x3封装,具有内部补偿功能,因此可最大限度地降低设计复杂性、减小尺寸。
L6983有低功耗模式 (LCM) 和低噪声模式 (LNM) 两种型号可供选择。LCM通过受控输出电压纹波最大限度地提高了轻负载时的效率,因此该器件适用于电池供电应用。LNM可使开关频率保持恒定,并在轻负载操作时将输出电压纹波降至最低,从而满足低噪声敏感型应用的规范。L6983的开关频率范围为200kHz至2.2MHz,并具有可选的扩展频谱,可改善EMC。
EN引脚提供启用/禁用功能。禁用时的典型关断电流为2µA。上拉EN引脚后,该器件即启用,并进行1.3ms的内部软启动。L6983设有电源良好开路集电极,用于监控FB电压。两个功率元件上的逐脉冲电流检测均可实现有效的恒定电流保护,热关断可防止热失控。
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
