在合适的硬件平台上建立测量系统
设计测试
61人已加入
在合适的硬件平台上建立测量系统
这些问题是:采样率应当是多少?是用分辨率为12位还是16位的采集板?要求精度多高?处理器应当具有什麽样的性能?需要多少插槽以备将来扩展测量能力?尺寸多大、是否牢固?是在什样的环境中使用?用什麽方式触发、对定时和同步的性能有些什麽要求?现在市面上可以买到模块很多,出自不同的公司,应该选择那一种?是不是要求实时测量、对实时测量的性能有些什麽要求?需要花多长时间才能实际用於测量,是不是便於携带?最後一项不可忘记的是成本,实际上这很重要的一项。本文扼要讨论了这些问题。
   测量模块范围
   实时性能
   包装尺寸和坚固性
   快速实现首次测量和便携式测量
   成本
   恶劣的环境
   包括驱动软件、应用开发软件直到硬件的功能。
本文将讨论怎样选择最能符合你需求的硬件平台。也就是,当你建立系统时,应当考虑一下以下测量硬件平台的10个问题。
一、采样率,分辨率,精度
   一般来说,所要采集的信号决定了采样率和分辨率的要求。对於高达100MS/s的采样率和高达24位的精度应用,PCI和PXI平台提供了最好的选择和最佳的性能。为了符合精度要求,需要记住数据采集(DAQ)卡有12位和16位两种。
   16位板卡需要有精细的设计、带屏避的电缆、及恰当的信号连接设备,只有这样,才能真正体现它们在16位测量方面的优势。如下表所示:
测量
12位误差
16位误差
伏, ±10V 范围
17mV
1.15mV
伏, ±50mV 范围
150uV
35uV
J 型热电偶(在25°C时)
3°C
0.67°C
在一个给定的范围内,一个16位的数据采集卡能够提供216=65,536种数字化的结果,而一个12位的板只能提供212=4,096种结果。在理想情况下,这些结果在整个测量区域内均匀分布,实际测量值在最近的结果附近。这样的话,12位与16位产品的测量误差的差距总是65,536/4,096=16倍。但对於幅度较小的信号和设计较差的板卡,测量误差方面的差别可以小至5倍,这是由於16位板卡对噪音、线性误差、非线性传输误差额外敏感而造成的。
   对於那些对速度要求不高、同时由软件来决定采样率的工业用的分散式I/O和控制应用,NI的FieldPoint无疑是最佳的选择。
二、处理器的性能
三、容量-插槽或模块扩展性
四、触发和同步功能
五、用那一个测量模块?
六、实时性能
七、包装尺寸和坚固性
八、恶劣的环境
九、快速实现首次测量和便携式测量
十、成本
   表
