Maxim Integrated MAX25014汽车级4通道背光驱动器具有IC控制的脉宽调制 (PWM) 调光和混合调光功能,非常适合用于汽车仪表板和信息娱乐显示屏。集成电流驱动,每路可支持高达150mA LED灌电流。该器件采用2.5V至36.0V的宽输入电压范围,并能承受汽车负载突降事件。
内部电流模式直流-直流开关控制器可配置为升压或SEPIC拓扑,工作频率范围为400kHz至2.2MHz。集成的扩频有助于降低EMI。该器件采用自适应输出电压调节机制,可最大限度地降低LED电流驱动通路的功耗。
包含用于外部nMOSFET系列开关的控制,以降低背光关闭时的静态电流,并在发生故障时断开升压转换器。
MAX25014符合AEC-Q100标准,采用24引脚TQFN封装,设计用于在-40°C至+125°C温度范围内工作。
特性
宽电压范围运行
启动后工作电源电压低至2.5V
承受高达40V的负载突降
高度集成
完整的4通道解决方案,包括升压控制器
I2C控制,可最大限度地减少元件数量
高度可靠、低EMI
扩频振荡器
相移
开关频率范围:400kHz至2.2MHz
nMOS输入保护开关
多种诊断功能
LED电流测量
升压输出电压测量
LED开路/短路检测和保护
升压输出欠压和过压
多种调光方法,支持使用DIM输入或I2C进行混合调光或仅PWM调光
混合调光时,调光比大于10,000:1
PWM调光时,调光比为10,000:1(200Hz时)
紧凑型 (4mm x 4mm) 24引脚TQFN和SWTQFN封装
开发工具
Maxim Integrated MAX25014EVKIT评估套件
用于MAX25014汽车级4通道背光驱动器的演示平台。
