STMicroelectronics LDK130M SOT-23-5L低跌落电压调节器从输入电源电压在1.9V到5.5V范围内提供300mA的最大电流,典型的跌落电压为100mV。 它是稳定与陶瓷电容器的输出。 极低的跌落电压,低静止电流和低噪声的特点,使它适合于低功率电池供电的应用。 启用逻辑控制功能使LDK130M处于关机模式,允许总电流消耗低于1μA。 该装置还包括短路恒流限流和热保护。
特性
- 输入电压从1.9V到5.5V
- 非常低的辍学电压(100mV典型@100mA负载)
- Low quiescent current (maximum 120μA, 1μA in OFF mode)
- 很低的噪音
- Output voltage tolerance: ± 2.0% @ 25°C
- 保证输出电流300m
- 0.8V-3.5V固定输出电压可与100MV的步骤
- 可调版本:从0.8V到VIN-Vdrop
- 逻辑控制的电子关机
- 兼容陶瓷电容COUT = 1μF
- 内部电流和热极限
- Temperature range: -40°C to 125°C
申请书[计算机]应用动用
- n. 移动电话( mobile phone的名词复数 )
- 个人数字助理(PDA)
相关产品
STMicroelectronics LDK130C SOT-323-5L低跌落电压调节器
在SOT-323-5L封装中,从输入电源电压在1.9V至5.5V范围内的300mA电流。
STMicroelectronics LDK130 DFN-6L低压差稳压器
采用DFN-6L封装,以1.9V到5.5V的输入供电电压,提供最高300mA的电流。
STMicroelectronics 低压差 (LDO) 稳压器
提供稳定可靠的输出电压。
