Vishay推出新款高饱和电流电感,提高系统饱和及温度稳定性
MEMS/传感技术
1329人已加入
  径向固定IHVR-4024KE-51电感器采用4024外形尺寸超薄封装,DCR比一般功率电感器低50 %,同时节省电路板空间。
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2020年10月26日 —日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款高饱和电流电感,直流电阻(DCR)比普通功率电感低50 %,可提高高频DC/DC转换器的效率。Vishay Dale IHVR-4024KE-51采用的材料和结构类似IHLP,具有优异的饱和电流及温度稳定性。器件采用10 mm x 6 mm x 10 mm 4024外形尺寸超薄封装,提高电流密度,径向固定设计节省电路板空间。
  日前发布的电感运行温度高达+155 °C,适用于DC/DC转换器储能,频率最高可达5 MHz,电感器在自谐振频率(SRF)范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪声衰减性能。IHVR-4024KE-51应用包括服务器和台式PC、大电流负载点(POL)转换器、多相大电流电源、电池供电设备、分布式电源系统和FPGA。
  电感器引脚封装采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至超低水平,符合RoHS标准,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
器件规格表:
产品型号 IHVR-4024KE-51
外形尺寸 4024
100 kHz条件下电感 (μH) 0.12
25 °C条件下DCR (mΩ) 0.24
饱和电流典型值 (A) 911; 1302
SRF典型值 (MHz) 112
1 直流电流 (A) 造成 L0 下降约 20 %
2 直流电流 (A) 造成 L0 下降约 30 %
IHVR-4024KE-51现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为12周。
