云计算第一股的 UCloud在 IoT 领域发力已久,如今有了新的突破
一段时间以来,IoT 屡屡被各大云厂商提及,不出意外的,作为中国科创板云计算第一股的 UCloud,也在 IoT 领域发力已久,而如今,更是有了新的突破。
上周 UCloud 在上海举办了 2020 年的 ThinkInCloud 2020 大会,很荣幸,我代表 Linux 中国被邀请前往参会。在这次参会过程中,我发现 UCloud 新发布的物联网产品有了一些不同的进展,期间得以和 UCloud 物联网产品负责人钱波先生坐下来畅聊了一番 IoT 及 UCloud 在这方面的新成绩。
钱波,具有多年互联网产品研发经验,当我们聊起 UCloud 此次发布的 IoT 产品矩阵,他饶有兴致地谈起了UCloud在物联网领域所致力的产品与技术方向。作为 UCloud 的产品研发总监、IoT 产品线负责人,长久以来的相关从业经验让他言谈之间,就平添了一番信任感。
宝剑锋从磨砺出
2018 年伊始, UCloud 决定将物联网 IoT 作为一个新的增长点,开始投入人力和物力研发新产品;到 2019 年,UCloud 第一个物联网产品 UIoT Core 发布;再到如今的 UCloud 物联网产品家族正式结束公测,对外开放服务。其中经历的种种,让钱波激情澎湃。对于钱波来说,UCloud 的各种物联网产品,就如同他的孩子一样,从最早的只为有基础的设备联网能力功能,到如今云边端的一揽子产品解决方案,UCloud 的物联网产品在一天天长大,一天天变得更加的适用。
钱波说:“物联网想要做好,云、边、端都要做好,一个做的不好,这个物联网就是瘸腿的。”
谈及对物联网的认识,钱波说:“物联网想要做好,云、边、端都要做好,一个做的不好,这个物联网就是瘸腿的。”他补充到,其实一直以来,产业互联网就有自己固有的问题:
> 行业内做上层业务的居多,缺乏广连接高并发的技术经验,导致设备连接多,并发一高平台就挂,结果设备的数据就丢失了;
> 行业内的设备类型很多,导致协议繁杂,无法统一,解决方案实现成本很高;
> 同时,物联网开发涉及到云、硬件、软件等,整个研发链路长,耦合深,企业无法很好的解决项目管理中遇见的种种问题,如架构代码复用;
> 此外,还有一个老大难,就是设备分散严重,老旧设备的改造成本极高。
这些问题,都是产业互联网一直以来的痛点。为了解决这些个痛点,在他的带领下,UCloud IoT 产品团队推出了一系列产品,来解决产业互联网的痛点。
让产业互联网上云不再困难。
为了提供能够承载更高压力的云服务,钱波团队基于 UCloud 的各项公有云能力,为产业互联网提供了 UIoT Core,背靠 UCloud 丰富的云计算资源,为产业互联网提供功能强大、负载能力强的云端物联网底座。
为了解决设备协议繁杂的问题,他们在推出的 UIoT Edge 中提供了业界使用最为广泛的 Modbus 协议的支持,让主流的设备都可以轻松地完成设备的接入,对于一些分散的行业协议,还提供了协议驱动的开源框架,帮助设备快速实现协议并接入。另外,UCloud还将陆续推出DLT645、OPCUA等设备驱动,覆盖更多的产业。
对于研发链路长的问题,UCloud 将整个物联网涉及到的所有资源都基于 UCloud 本身的各项能力来实现。你可以在 UIoT Core 中轻松的调用来自 UCloud 公有云的各项能力,从而让整个流程中涉及到的各项资源更具备一致性。开发者可以轻松的调试各个环节,减少中间服务商的存在。
至于老旧设备的改造问题,UCloud 创新性的提供了一套 UIoT Edge Runtime ,借助设备驱动,帮助产业互联网无侵入地接入设备和实现强大的功能。
为了让开发者们可以更好的基于 UIoT Core 开发产品,他们还调研了国内的开发者在嵌入式操作系统方面的投入,和国内的 RT-Thread 达成了合作,共同推出了 UIoT SDK For RTT,让RT-Thread 开发者可以在 10 分钟内,就完成产品的上云和接入。
借助这些能力,钱波和他的团队让产业互联网上云不再困难。
梅花香自苦寒来
时间的磨砺带来的是 UCloud IoT 产品线的不断壮大。和传统的 IoT 云服务提供商不同,UCloud 提供了很多极具特色又能够帮助到产业互联网企业的重要功能,比如可以解决老旧设备接入的开放协议驱动、可以解决 IoT 设备状态留存的设备影子、可以自由流转数据的规则引擎等等,云端serverless风格的数据解析,一系列的功能都表现出了其产品研发团队强大的实力。而在一些其他物联网服务提供的通用能力中,UCloud也是做得有声有色,如设备生命周期管理、物模型、日志监控等,应有尽有。
物联网
整个 UCloud IoT 产品中,令我最为惊艳的是其 UIoT Edge 产品。UIoT Edge 产品所具备的特性,让 UCloud IoT 产品和使用了这些 IoT 产品的场景更具备想象的空间。
物联网
物联网
在我看来,UIoT Edge 提供的 Modbus 和开放协议,让存量的物联网设备可以更好的接入到 UCloud IoT 体系中,这让产业互联网能以一个较低的成本接入到其中,而不至于完全重新开发。这让产业互联网的接入成为了一个可能,毕竟产业互联网的各种设备其实造价很高,如果要求产业互联网必须完全开发才能使用的话,成本未免太高。开放协议驱动的支持,则让任何产品都可以根据自己的实际需求来完成接入,如果设备不支持 Modbus,就可以直接通过自行编写驱动来完成接入,成本总体来说低于重新打造一批设备。
AIoT,这使得 UIoT Edge 拥有了更大的想象力。
而另一个更好的地方是 UIoT Edge 提供的函数计算环境,这个计算环境为 IoT 设备提供了一个新的可能: AIoT。有了函数计算环境,你可以用来做一些小计算量的边缘数据处理,但同样也可以用来执行一些机器学习的模型计算,从而实现在边缘设备上的计算,从而落地 AIoT,这使得 UIoT Edge 拥有了更大的想象力。
而提到 UIoT Edge 的各项能力,钱波也给我分享了几个案例:
UCloud 的合作伙伴一应科技,拥有多年的物业楼宇系统提供商经验,借助于 UCloud 的 UIoT Core 和 UIoT Edge 产品,将过去的数家厂商设备和云服务整合到了一起。将其底层的边缘设备,比如电气火灾、消防水压、电力监控、人脸识别、视频等,都整合到了一套基于 UIoT物联网中台,并借助于 UCloud 强大的公有云能力,与其应用层的楼宇应用、工单调度、通行应用等整合在了一起。大大的提升了管理的效率,减少了整个环节过程中对不同厂商云的依赖,提升稳定性。而这些,都得益于 UCloud 对于 Modbus、DLT645等协议的支持。
UCloud的合作伙伴晟能科技,长期从事电力能量源领域的解决方案研发,借助于UIoT产品,通过装有UIoT Edge的白盒ARM网关,实现了智能电力表计数据的实时采集与数据上云,扩宽了其项目覆盖能力。
而 AIoT 方面,UCloud 也有客户基于 UIoT和UAI实现了在边缘设备运行视觉检测程序,通过神经网络来判断药片是否符合标准,问题药片的识别和准确性都远超传统方案。
这些案例的分享,也证实了我对于 UIoT Edge 这个产品的看法 —— 前途无量。
另外,在采访中钱波也透露,近期UCloud将推出几款装有UIoT Edge软件的EdgeBox,同时加大行业设备协议接入的研发投入,使聚焦应用侧的开发客户真正做到数据采集的开箱即用;UCloud还将基于公有云的UIoT产品,推出可私有部署的IoT产品,覆盖更多领域,让客户有更多选择。
总结
UCloud 的 IoT 产品矩阵组合拳打得很好,UIoT Core 解决基础底座能力,让设备可以有一个稳定的基础做更多的事情; UIoT Edge 则为产业互联网提供了更多的可能,让 UCloud 的产品可以服务更多的企业,产生更大的价值。对于苦于产业割裂的企业来说, UCloud 的产品,会是一个不错的选择。
       责任编辑:xj
