开发PCBA时,一定不要采用千篇一律的方法。您必须知道要制造的板的用途和预期用途。这是设计的唯一途径旨在优化制造的决策并达到其使用的性能和质量目标。这些目标可能会因所开发的电路板类型而异,因此会影响您的设计选择。让我们看一下评估板与开发板的异同,以及它们如何影响PCBA开发。
评估和开发PCBA有什么区别?
当描述要或不打算安装在产品或系统中按原样使用的PCBA时,术语评估和开发可以互换使用的情况并不少见。实际上,这些类型的电路板有许多术语,这使得确定该电路板的开发目的变得更加困难。因此,明确定义这些电路板类型还应该使评估和开发PCBA之间的区别更加清晰。
非生产板类型
l 原型(或原型)
原型板通常是裸露的板,具有均匀的通孔部分,用于连接不同尺寸的组件。这些概念验证板使您可以使用跨接线作为迹线来手动测试各种布局,而与迭代过程相反。
l 爆发
分支板是可能包含接头或连接器的PCB,以便于从一个主板轻松连接到其他设备或板。一个例子是Arduino突破板 允许您连接到图形显示器或其他设备。
参考设计
参考设计板是基于电路原理图的布局,该电路原理图先前已经过功能测试。这些电路可以按原样复制和使用,也可以作为较大设计的一部分包含在内。参考设计的使用是提高效率的协作工程的基本要素。这些设计也用于并行工程 提供不同团队对设计的访问,并作为设计增强或功能扩展的起点,因为它们可以节省开发时间。
l 评价
尽管它们经常与其他类型的电路板混淆,但评估板旨在帮助评估某些主要组件。这些板通常包含复杂的半导体,例如传感器,处理器,微处理器单元(MCU)等。除主要组件外,可能还有各种类型的通用输入和输出连接器,内存,图形显示和板载电源。
l 发展历程
由于清单上的所有开发板都在开发的某个阶段使用,因此大多数时候有时被称为开发板也就不足为奇了。实际的开发板与其他设计板(参考设计板除外)的不同之处在于,它们基本上是经过审核的固定设计,并且用于演示功能,功能和/或部署到更大系统中的应用程序。
快速浏览上面的列表,可以理解术语用法的不一致如何导致混乱。但是,经过更仔细的检查后,很明显每种类型的电路板在构造和/或用途上都是不同的。关于评估委员会与开发委员会之间的关系,我们可以做出以下断言:
l 对于评估板,重点是组件。
l 对于开发板,重点是整个开发板的功能。
l 并非所有评估板都继续成为开发板。
评估板与开发板的设计与制造
现在我们知道了PCBA评估板和开发板之间的区别,我们可以为它们的开发提供一些指导,如下所示。
评估板设计与制造
l 包括尽可能多的互连类型
l 根据需要使用尽可能多的空间
l 提供测试点以帮助评估和分析
开发板设计与制造
l 包括附加电路以最大程度地发挥功能范围
l 作为生产板制造
对于评估板,您应该利用 原型装配灵活性,而开发板则应考虑生产水平。评估板和开发板是否基本相同?否。评估板用于确定半导体组件是适合某个应用的最佳产品还是最合适的应用。开发板是评估板的生产版本,其中包括所有相关组件和连接器。
