高效的成本控制是任何原始设备制造商(OEM)产品的主要考虑因素,尤其是当该产品需要印刷电路板(PCB)时。成本应该从生命周期的角度进行评估。计算建造PCB的估算并不能保证质量,工艺以及最重要的是可持续的预测。对于任何OEM而言,除了价格比较之外,还要验证其报价过程,这一点很重要。
那么,如何才能获得最佳的生产成本呢?合理的出发点是检查影响PCB生产成本的各种因素-验证质量步骤,测试和工程修订通常是事后才想到的。设计过程对于有效构建至关重要。
层数,所需的尺寸和厚度,要使用的铜的重量,布线,阻焊层,表面处理,丝网印刷的颜色,图例印刷,PCB性能等级,PCB轮廓以及侧面或边缘镀层需要考虑的一些因素。在这篇文章中,我们确定了一些对PCB成本的主要影响以及它如何扩展到您的整体生产价格结构中。
用料
显然,用于制造PCB的材料将对其总体成本产生影响。制造商根据应用要求在运行速度,频率和温度方面选择基材和层压材料。这些材料实现了电路板设计的机械,热和电性能,因此可以按预期发挥作用。
板子尺寸
生产成本根据板子的尺寸而增加。这两个变量之间存在直接比例关系。较大的板使用更多的材料,并且通常还需要在其上钻更多的孔。然而,较小的PCB单位成本较低,因为它们允许每个面板处理更多数量的电路板。
层数
更多的层意味着更多的原材料,制造步骤和更多的制造时间。因此,电路层数越多,成本越高。但是,这种增加并不成比例-将一层更改为两层可能使成本增加约30%,但在8层PCB上再增加两层可能只会使成本增加20%。
您还必须注意,减少层数并不总是可以降低成本。由于减少本身可能需要不同的设计技术和更复杂的技术。
孔和环
PCB设计必须允许孔和环适合板子,同时保持尽可能大。直径较大的孔是优选的,因为它们在制造过程中需要较低的精度。较小的孔和环需要更高的精度,控制力以及随后的专用设备-所有这些都会增加您的生产成本。
复杂
PCB越复杂,成本越高。PCB的复杂性决定了层数,每层过孔数,层数变化以及制造过程中所需的层压和钻孔。
与PCB复杂性相关的是阻抗控制的概念。某些PCB可能具有阻抗要求,因此需要很高的精度。您的合同电子制造(CEM)合作伙伴必须能够采用指定的模式并将其组合到单个电路板上。
面板化和产量
在大多数情况下,如果PCB尺寸合理,制造商可以在面板上安装几块电路板。请注意这一点,因为面板尺寸为标准尺寸。电路板材料的有效利用取决于用于PCB安装的面板面积。根据一般经验,将77%或更多的面板面积用于PCB被认为是有效的。
生产量也会影响PCB的生产成本。对于大批量生产,面板利用率是PCB成本的主要决定因素。
