无论您是企业还是个人,金钱都是我们都希望节省的公共资源。说到PCB,不要在价格上牺牲质量是有道理的,但这并不意味着没有其他省钱的方法。制造印刷电路板的成本取决于许多因素,在设计产品时应考虑这些因素,以帮助您最大程度地降低成本。
这里有5条技巧可以帮助您降低PCB制造成本。
最小化电路板尺寸
可能对生产成本产生重大影响的主要因素之一是印刷电路板的尺寸。如果您需要更大的电路板,则布线会更容易,但生产成本也会更高。反之亦然。如果您的PCB太小,则可能需要额外的层,并且PCB制造商可能需要使用更精密的设备来制造和组装您的电路板。这也将增加成本。
归根结底,这一切都取决于印刷电路板支持最终产品所需的复杂程度。记住,设计电路板时少花钱是一个好主意。
不要避免使用优质材料
尽管当您尝试节省制造PCB的成本时可能听起来适得其反,但为产品选择更高质量的材料实际上非常有益。可能会有更高的前期初始成本,但为印刷电路板使用更高质量的材料意味着最终产品将更加可靠。如果您的PCB由于低质量的材料而出现问题,这甚至可以使您免于以后的头痛。
如果您选择质量更便宜的材料,则您的产品可能会有出现问题或故障的风险,然后必须将其退回并修复,结果是要花更多的钱。
使用标准电路板形状
如果您的最终产品允许这样做,那么使用传统的电路板形状可能会非常划算。与大多数PCB一样,将印刷电路板设计为标准的正方形或矩形形状意味着PCB制造商可以更轻松地制造电路板。定制设计将意味着PCB制造商将必须专门满足您的需求,而这将花费更多。除非您需要设计具有自定义形状的PCB,否则通常最好使它保持简单并遵守惯例。
坚持行业标准尺寸和组件
电子工业中存在标准尺寸和组件是有原因的。从本质上讲,它为自动化提供了可能,使一切变得更简单,更高效。如果您的PCB设计为使用标准尺寸,则PCB制造商将不需要使用太多资源来制造具有定制规格的电路板。
这也适用于电路板上的组件。表面安装组件比通孔需要更少的钻孔,这使这些组件成为节省成本和节省时间的理想选择。除非您的设计复杂,否则最好使用标准的表面安装组件,因为这将有助于减少需要在电路板上钻的孔的数量。
交货时间更长
如果需要更快的周转时间,则取决于您的PCB制造商,制造或组装电路板可能会产生额外的成本。为了帮助您减少任何额外的费用,请尝试尽可能多地安排交货时间。这样,PCB制造商将不需要使用额外的资源来加快您的周转时间,这意味着您的成本更低。
这些是我们为您节省制造或组装印刷电路板费用的5个重要技巧。如果您正在寻找节省PCB制造成本的方法,那么请确保将PCB设计保持为标准,并考虑使用质量更高的材料以减少出现问题的风险并尽可能多地缩短交货时间。这些因素都导致价格便宜。
