TD-SCDMA网络规划六步定局
TD SCDMA技术
1人已加入
NeSTTD-SCDMA工具是上海百林通信软件有限公司针对TD-SCDMA网络特性自主开发的网络规划工具,已经在TD-SCDMA三个试验网(青岛、保定、厦门)中得到充分验证。
进行TD-SCDMA网络规划时,工具提供网络预规划模块,快速得出基站规模及其覆盖半径;然后,根据规划区域的地理信息,客观地校正出合适的传播模型;在导入网络元素及其相应的参数后,进行频率规划、覆盖分析和仿真分析;最后,通过分析结果,调整网络相关参数(比如进行码规划、邻区规划等),得出较为理想的TD-SCDMA无线网络部署方案。
  1.网络预规划
  主要包括链路预算和容量预算。在不用规划软件的情况下,这个步骤较为烦琐,而使用NeSTTD-SCDMA工具,用户只需输入相应的参数,就可得出总的基站规模及其覆盖半径。
  2.传播模型校正
  用户可以根据实际工程经验选择某(几)个模型系数校正,并设定它们的校正优先级。通常工程中规定传播模型的标准差要控制在8dB以内。上表是用NeSTTD-SCDMA校正传播模型时得出的数据(该路测数据来自试验网)统计对比。
  3.频率规划
  NeSTTD-SCDMA工具除支持通用的同频或异频外,还自动支持TD-SCDMA特有的多频点方案。
  4.覆盖分析
  覆盖分析主要考虑公共信道和专用信道。NeSTTD-SCDMA工具提供DwPTS、P-CCPCH等信道在场强和信噪比上的预测,其覆盖结果已经过现网验证。
  智能天线建模:分为广播波束和业务波束。在公共信道用广播波束(波束不赋形),在专用信道用业务波束(波束赋形,主瓣对准UE)。
  覆盖分析的下行干扰建模:
  根据现场试验,智能天线在不同Clutter形状不同;每个小区360度干扰表是系统仿真的输出,是覆盖分析的输入;“小区干扰表”依赖于小区周围的用户密度、具体用户分布位置、DCA、智能天线形状,体现出空分、时隙、码分、频率规划的结果;多次Monte-Carlo仿真,获得平均的小区干扰表;软件支持HSDPA的多速率覆盖分析。
  5.仿真分析
  主要是分析在不同速率的业务能否接入系统,如果不能接入,软件会列出其原因。软件还支持:时隙转接点的规划、HSDPA仿真。
  6.码规划
  根据TD-SCDMA网络的特点,工具提供码组规划,能够更合理地分配32个码组,来提高网络的性能。工具提供了“基于码组间距”、“基于下行同步码相关性”和“基于扰码优先级”三种算法,进行码组分配;并且对于不同的算法,给出了不同的评价体系。
  进行了上面的步骤,已基本完成了TD-SCDMA网络的规划。NeSTTD-SCDMA工具能够自动生成该规划方案的报告,大大提高了网络规划的效率。并且百林通信时刻准备着以精湛的技术支持为用户提供更优厚的服务,来共同推进民族产业的发展。
