从GDP看TD-SCDMA产业规模
TD SCDMA技术
1人已加入
3G市场规模取决于国家整体宏观经济运行环境。如果未来几年国家宏观经济高速稳定发展,那么3G市场投资规模将会控制在比较小的范围内。如果未来几年国家宏观经济开始减速,那么3G市场投资规模将会逐步放大,这个现象称为“3G剪刀差”。
  截至2006年10月,随着TD-SCDMA最后一轮大规模外场测试的逐渐收尾,TD-SCDMA标准的产业化进程已经准备就绪,TD-SCDMA已经进入3G牌照发放和运营之前的最后冲刺。从国际经验来看,3G运营初期的最大问题都是来自于“市场需求”。
  由于TD-SCDMA作为中国自有的3G制式,已经决定了国内市场是其最现实,也是最理想的发展空间,国内商用市场规模将成为影响其市场化进程的关键。
  产业规模预期
  中国的3G市场规模到底会有多大?这是一个现在还较难以用确切数据说清的问题,因为它将取决于国家整体宏观经济运行环境。如果未来几年国家宏观经济高速稳定发展,GDP较高,那么3G/TD-SCDMA市场投资规模将会控制在比较小的范围内。如果未来几年国家宏观经济开始减速,GDP降低,那么3G牌照发放后,国家将会利用政策杠杆鼓励市场投资以促进经济发展。那么3G/TD-SCDMA的市场投资规模将会逐步放大。笔者将这个现象称为“3G剪刀差”。基于“3G剪刀差”现象,笔者对TD-SCDMA的用户规模、设备规模、终稿规模做了两种预期(最高规模和最低规模),以此配合国家GDP未来几年的增长趋势。
  1.用户规模
  由于3G手机(GSM/GPRS/WCDMA)从2004年底就已经通过水货途径进入中国内陆市场,所以从终端角度出发,笔者认为,早在2005年中国就已经存在3G潜在用户。
  根据水货手机2004-2005年60~70万台/月的流水,以及水货3G手机的进入时间,我们将2004年3G潜在用户基数设为0,使用乘幂计算,得到2005年已有3G用户2万。根据中国3G的牌照发放时间,利用计量模型可以推算出2006-2007年的3G潜在用户分别为620万和2800万。
  2.设备规模
  TD-SCDMA设备的投资规模未来将与国家宏观经济投资环境密切相关,根据TD-SCDMA用户数预期、TD-SCDMA设备平均每线170$的造价、以及爱尔兰公式等推算指标。
  基于GDP的发展变化,如果GDP低于8%,2006-2010年TD-SCDMA设备市场规模将会出现最高预期620亿元;如果GDP发展速度高于8%,国家将调控投资规模,2006-2010年TD-SCDMA设备市场投资规模将会出现最低预期445亿元。
  在TD-SCDMA设备投资的最高和最低预期中,2008年都将出现一个峰值,这个现象主要是源于TD-SCDMA建网步骤。
  根据现实预期,TD-SCDMA网络的建设将会分如下几步进行:2005年,已在试验城市进行试验网搭建;2006年初,在全国部分城市建设TD-SCDMA试商用网;2006年中之前,部分运营商开通TD-SCDMA试验局;2006年底之前,TD-SCDMA网络逐渐转入商用;2007年左右,在长三角、珠三角、渤海湾地区建成区域性网络;2008年,开始搭建全国性TD-SCDMA网络;2009年,全国性TD-SCDMA网络基本建成;2010年之后,开始进行网络优化以及逐步扩容。
  3.终端规模
  基于TD-SCDMA用户规模和TD-SCDMA设备规模,预计2006年,TD-SCDMA终端规模最高为200万台,保守估计为160万台;在2008年增长的刺激作用下,到2010年TD-SCDMA终端规模最高预期将达到1.2亿台,最低预期达8500万台。
  对用户多种多样的业务需求来说,3G的网络只是基础,终端才是关键,因为终端决定了将承载什么样的3G业务,以及未来到底将出现什么样的3G业务。
  在中国3G商用初期,预计将不会有任何的3G“杀手级”业务出现,因此用户也不会被所谓的3G网络概念真正吸引。对于TD-SCDMA运营商而言则提出了严峻挑战,此时唯一能够撬动市场的武器只有TD-SCDMA定制手机。
  商用之路
  1.商用市场环境
  虽然中国移动电话用户数的增长率从2004年开始逐年趋缓;但是由于用户基数大,用户规模还会继续稳定增长,绝对用户的增长数量仍然十分庞大。这对于TD-SCDMA未来的发展来说是十分有利的,主要体现在:第一,新兴用户规模的稳定增长,可以为TD-SCDMA的网络建设提供持续性地移动用户群。第二,多数新增移动用户都是中低收入人群,对业务价格敏感,TD-SCDMA的成本优势可以得到发挥。
  2.商用承载主体
  由于TD-SCDMA没有任何的市场运营经验,所以对TD-SCDMA产业链来说,获得强势运营商的支持就显得尤为重要。TD-SCDMA的这种现状,让我们依稀想起了3G发展初期的日本。1999年DoCoMo开始搭建WCDMA试验网,当时WCDMA产业链刚刚起步。DoCoMo也就是从这一年开始,通过积极的3G网络定制和逐步覆盖、深度地硬件级手机定制甚至芯片级定制、用户需求导向的业务设计、以及纵横的渠道架设,不但控制了整个日本的WCDMA产业链,完成了从运营到电子制造、内容服务、再到零售渠道的整个产业布局,并且最终打动了目标群体,使其3G用户数量迅速扩大。
  但是应该看到,中国与日本发展3G除了国情不同之外,就是DoCoMo对3G产业链的影响是主动的,而中国的运营商对3G产业链的影响几乎没有,并且仍然处于被动接受的地位。
  与其他两个3G制式相比,TD-SCDMA产业链目前仍处于弱势地位,这给了中国强势运营商一个一直梦寐以求的机会———那就是控制整个3G产业链,并成为其龙头,让整个TD产业链随用户业务需求而动。
  3.TD-SCDMA商用面临的挑战
  当然,我们也应该看到,TD-SCDMA商用还将面临诸多的挑战,其中最主要的挑战将来自供需矛盾和竞争对手两个方面。
  供需矛盾的挑战。在中国,这个问题不单是TD运营商所要面对的,也是其他3G运营商必须正视的。因为站在用户的角度,如果3G业务和2G业务之间没有本质的区别,除非资费更低、通话效果更好,否则对用户来说是没有体验和使用价值的,如果对用户没有价值,那么运营商价值何在?如果对运营商没有价值,那为什么要上3G网络呢?所以,中国的3G商用进程最终将取决于市场和用户需求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • t
