苹果 iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 是首批支持 5G 的 iPhone,用户需要注意一些与 5G 有关的设置。
了解到,默认情况下,当用户设置新的 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 时,手机将激活自动 5G 模式,该模式仅在不会显著降低电池续航能力时才打开 5G 数据。
外媒 9to5Mac 指出,自动 5G 模式会自动在 5G/4G 和电池寿命之间取得最佳平衡。苹果表示其还考虑了用户的数据流量计划:
iPhone 上 5G 的默认设置已根据您的数据计划,针对电池寿命和数据使用进行了优化。您可以针对何时使用 5G 以及在某些应用中使用多少数据来自定义这些选项。
用户可以关闭这一功能,这样 iPhone 就可以一直使用 5G,而且还有数据模式可供选择。相关设置如下:
前往 iPhone 12 的 “设置”应用;
点击蜂窝网络;
选择蜂窝数据选项;
点击语音与数据;
默认使用 “自动 5G”,用户可以选择 “启用 5G”随时使用;
如果用户想完全关闭 5G,可以选择 “4G”选项。
此外,支持高频 mmWave 频段的机型目前仅在美国销售。其中包括兼容 Verizon 新的 5G 超宽频网络,截至目前,该网络已在美国 55 个城市开通。美版 iPhone 中,当用户连接到 mmWave 5G 网络时,5G + 是 AT&T 的符号,5G UW 则是 Verizon 的标识。
责任编辑:pj
