LDO40LPU50RY STMicroelectronics LDO40L 低压差稳压器
KANA 发表于 2020-10-28 09:50:35
数据: STMicroelectronics LDO40L 低压差稳压器.pdf
STMicroelectronics LDO40L低压差稳压器是一款400mA、38V LDO,非常适合用于严苛的汽车环境。LDO40L稳压器的静态电流低至45uA,因此适合用于永久连接电池电源的应用。当点火开关关闭时且电子模块保持活动模式时,此特性尤其重要。
LDO40L具有各种嵌入式保护功能,包括电流限制和热关断。另外,LDO40L还具有-0.3V至40V输入电压范围、低压差以及低静态电流等特性,因此适合用于低功耗工业和消费类应用。
LDO40L低压差稳压器符合汽车应用类AEC-Q100标准,采用带可湿性侧翼的紧凑型DFN-6 (3x3) 封装。
特性
  • 符合AEC-Q100标准(1级)
  • 低静态电流:45µA(无负载时的典型值)
  • 高达38V的宽输入工作电压范围
  • 低启动电压:3.5V
  • 输出电流:高达400mA
  • 输出电压选项:
    • 可调电压:最低2.5V
    • 固定电压:3.0V、3.3V、5.0V、8.5V
  • 输出电压精度:
    • ±1%(25°C时的典型值)
      ±3%(包括线路、负载以及温度变化)
  • 超低压差:
    • -36mV(100mA负载电流)
    • 140mV(400mA负载电流)
  • 高PSRR:70dB (1kHz)
  • 极低噪声:20µVRMS/VOUT
  • 电流限幅
  • 热关断
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 封装:DFN-6 (3x3)(可湿性侧翼)
应用
  • 汽车应用
  • 车身控制模块
  • 仪器与仪表
  • 汽车LED照明
框图(固定电压版本)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
