STMicroelectronics ST732 28V低压差 (LDO) 稳压器具有5µA超低静态电流 (I),因此非常适合用于永久连接电源或电池的应用。低I对于永久开启的电子模块也很有用。ST732具有集成保护功能,包括限流、短路和热关断。另外,这些器件具有扩展输入电压范围、极低压差以及低静态电流等特性,因此适合用于低功耗售后汽车和消费类应用。
特性
宽输入电压范围:2.5V至28.0V
超低静态电流
空载时的典型值为5μA
整个温度范围内最大值为10µA
±2%输出电压准确度
输出电流高达300mA
固定输出电压版本,从1.2V开始,100mV步进
搭配低ESR电容器(最小0.47µF)时可稳定工作
热关断保护
电流限制保护
工作温度范围:-40°C至+125°C
SOT23-5L封装
助您完成设计
STMicroelectronics 标准产品
各种可直接替换器件,适用于通用模拟IC、分立元件和串行EEPROM。
