Maxim Integrated MAX17227A开关稳压器是一款2A毫微功耗升压转换器,具有短路保护和True Shutdown功能。该开关稳压器可提供高达2A峰值电感电流,并具有逐周期电感器电流限制和热保护等特性。MAX17227A稳压器在整个负载范围内具有超低静态电流、较小的整体解决方案尺寸和高效率。该开关稳压器可在无正向或反向电流的情况下从输入断开输出,从而节省电池电量。MAX17227A器件在0.4V至5.5V宽输入电压范围内工作。
MAX17227A开关稳压器 可在-40°C至125°C温度范围内工作。该稳压器采用节省空间的1.58mm x 0.89mm、6焊球WLP(3 x 2、0.4mm间距)和8引脚、2mm x 2mm TDFN封装。MAX17227A稳压器非常适合用于必须要求长电池续航时间且需要在所有电源电平上实现高效率的电池供电应用。应用包括WiFi模块、近频段物联网、可穿戴音频、应急照明、物联网传感器和临床仪器。
特性
输出静态电源电流:350nA
输出短路保护
True Shutdown模式:
1nA关断电流
从输入断开输出
VOUT上任何电压均没有反向电流
96%峰值效率,90%或更高(500μA时)
输出电流:850mA(典型值),5V时 (VIN=3V)
输入电压范围:400mV至5.5V,稳压高达5.35V
最小启动电压:880mV
单电阻器可调输出电压:
输出电压范围:2.3V至5.2V(100mV步进)
提供5.4V和5.5V输出电压设置
2A峰值感应电流限制
热关断保护
多种封装选项:
1.58mm x 0.89mm, 0.4mm脚距,6焊球 (3 x 2) WLP
2mm x 2mm 8引脚TDFN
工作温度范围:-40°C至125°C
