TSZ182HYDT STMicroelectronics TSZ182H 5V CMOS运算放大器
KANA 发表于 2020-10-27 11:06:55
数据: STMicroelectronics TSZ182H 5V CMOS运算放大器.pdf
STMicroelectronics TSZ182H 5V CMOS运算放大器是一款双通道运算放大器,失调电压极低,温度变化漂移几乎为零。TSZ182H具有轨到轨输入和输出、出色的速度/功耗比以及3MHz增益带宽积,在5V时仅消耗1mA电流。该器件的扩展工作温度范围为-40°C至+150°C,具有超低输入偏置电流。得益于以上特性,TSZ182H非常适合用于汽车环境中的高精度高带宽传感器接口。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
  • 超高精度和稳定性
    • 失调电压:25µV(25°C时最大值)
    • 失调电压:44µV(整个温度范围内)
  • 轨到轨输入和输出
  • 电源电压范围:2.2V至5.5V
  • 低功耗:1mA(5.5V时)
  • 增益带宽乘积:3MHz
  • 扩展工作温度范围:-40°C至+150°C
  • SO8封装
应用
  • 高精度信号调理
  • 电流测量
  • 传感器信号调节
  • 汽车
引脚指示
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
