ALED1642GWXTTR STMicroelectronics ALED1642GW LED 显示驱动器
KANA 发表于 2020-10-28 09:26:17
数据: STMicroelectronics ALED1642GW LED 显示驱动器.pdf
STMicroelectronics ALED1642GW LED 显示驱动器是单片低压低电流 16 位移位寄存器,用于 LED 面板显示屏。ALED1642GW 可确保 20V 的输出驱动能力,用户可以以串联方式连接若干个 LED。在输出阶段,16 个稳压电流源提供从 3mA 到 40mA 的恒定电流以驱动 LED。电流通过外部电阻器进行设定,并可以由一个 7 位电流增益寄存器在两个子范围间进行调整。各通道亮度可通过 12/16 位灰阶控制分别进行调整。可编程的开关时间(有四个不同值可用)改善了系统低噪声发生性能。
特性
  • 16个恒定电流输出通道
  • 输出电流3mA至40mA
  • 电流可编程通过外部电阻
  • 两个范围内的7位全局电流增益调整
  • 12/16位PWM灰度亮度控制
  • 可编程输出开启/关闭时间
  • 错误检测模式(打开和短路-LED)
  • 可编程短路LED检测阈值
  • 自动节电/自动唤醒
  • 可选择的SDO同步在CLK下降边缘
  • 拉杜尔输出延迟(可选)
  • 3V到5.5V供电电压
  • 热停机和超温报警
  • 高达30MHz的4线接口
  • 20V电流发生器分级电压
应用
  • 全彩色/单色显示器
  • 仪表板(背光LED指示器)
  • 汽车内部照明
完成你的设计
完成你的设计 with ST Standard Products
ALED1642GW框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
