从“十城千辆”示范工程算起,中国推广新能源汽车已有十年,但新能源汽车品类中的插电式混合动力汽车,却始终占比在两成以下,与如火如荼发展的电动汽车相比,显得有些寂寞。
不过,也有很多车企,先从插混打新能源汽车市场,比如宝马、大众、丰田。他们认为,插混是新能源刚开始普及时更好的选择。
吉利汽车似乎也认同这一点。在纯电动私人市场开拓遇阻时,吉利一口气推出缤越ePro、星越ePro、嘉际ePro和博瑞ePro共计四款PHEV车型。
近期,在台风过后的海南三亚,我们对这四款吉利ePro家族插电车进行了试驾。基于试驾和车型价格等,我们也想探讨一下,插混是不是当前更好的新能源选项。
1吉利ePro插电车vs燃油车:开三四年综合成本打平
困扰插电车推广的最大问题是成本。
此前,一般售价10万元的燃油原型车,其插电式混合动力版本往往售价突破15万元,高昂的初始购置价让消费者望而却步。
吉利ePro家族插电车,在初始购置价方面,已将插电版燃油版价格差缩小到不足20%。
以缤越ePro车型为例,起售价12.58万元,该车的燃油版自动挡车型的起售价为9.98万元。
数据来源:吉利汽车官网
由于插电车享受免征购置税政策,因此虽然官方定价相差2.6万元,但算上购置税成本后,插电版缤瑞ePro车型售价仅高1.7万元,约为17.2%。
在使用环节中,插电车由于具备充电能力,因此插电车在使用环节中具备一定的使用成本优势。
我们以年度行驶1.5万公里为标准,计算缤越ePro和燃油版的使用成本差异。
在头部汽车媒体的口碑栏目中,缤越燃油版车型的油耗为7.9L/100km。以油价为6.5元计算,缤越燃油版每年油耗成本约为7702.5元。
缤越ePro根据充电频率与电价的不同,我们简单设计了两个用车模型,分别是偏向使用燃油和偏向使用纯电驾驶。模型中,ePro车型油耗与燃油版相同(实际情况是比燃油版低),电耗以15kWh/100公里计算。
即使以偏向燃油驾驶的模型计算,缤越ePro的年度使用成本,也比燃油车版低4385元。若以偏向充电驾驶的模型计算,缤越ePro的年度使用成本比燃油版低5925.5元。
通过两个简单的计算模型,我们大致可以得出结论,消费者购车第3-4年之间,购买缤越ePro车型和购买缤越燃油版车型的综合成本相互持平。
若消费者用车超过4年,则总计使用成本方面,缤越ePro插电车更低。
6-8年,是汽车的平均使用年限。因此在消费者购买插电车后的6-8年使用周期内,在总成本方面插电车更省钱。
如果消费者处在限购限行城市,那么插电车拥有绿牌不限购不限行政策优惠,相对燃油车,优势更为明显。
2P2.5插电混动技术源于沃尔沃
吉利ePro家族所采用的插电式混合动力技术,较为特殊,归属于P2.5类技术,在业内可谓是独一无二,这一技术起源于沃尔沃汽车。
一般而言,插电式混合动力技术,根据电动机所处位置的不同,分为P0-P4共计5个细分小类。一些技术专家所说的某款车属于Px型插电总成,即指P0-P4的具体小类。
图源:知乎
Px是一个不易理解的概念,但我们可以将其简而言之,电动机越靠近发动机端,则Px中的x越小,如果电动机在发动机之前,则是P0。反之,电动机越靠近车轴,则Px中的x越大,如果电动机完全独立于发动机,直接驱动车轮,则是P4结构。
吉利ePro家族所采用的P2.5技术,是指电动机位于双离合变速器之内,具体位置是在双离合变速器的偶数档动力输入轴上。
P2.5电机位置图
在吉利官方提供的技术讲解图上,电动机ELECTRIC MACHINE通过连接双离合变速器中偶数档动力输入轴参与驱动车轮。
这种电机连接双离合变速器中单一动力输入轴方式驱动车轮的结构,在业内仅有吉利ePro和吉利集团旗下的沃尔沃插电式混合动力汽车采用。
不论是借鉴,还是直接的拿来主义,P2.5插电式混合动力总成,是一种巧妙的插电式混合动力总成设计,通过变速箱中齿轮的变速作用,用很小功率的电机,即可起到提升加速体验的效果,可谓是四两拨千斤。
3插电混动总成给了汽车更多可能
在试驾会上,我们着重对缤越ePro车型进行了试驾。
在动力总成方面,缤越ePro采用1.5TD+7DCTH插电式混合动力系统。动力总成的总输出功率可以达到190kW(约258马力),以及415N·m的综合最大扭矩。
190kW动力总成,用在小型SUV之上,可谓是绰绰有余。
插电式混合动力车型,普遍存在动力过剩的情况,又存在满电、亏电时驾驶感受差异较大的问题。
那么吉利缤越ePro车型的驾驶感受如何呢?
风格多变,这是对缤越ePro驾驶感受的最好总结。
电子档杆与旋钮式驾驶模式选择
缤越ePro支持5种驾驶模式,分为运动、舒适、经济三种基础模式,以及EV和SAVE两种特殊模式。
试驾过程中,我们分别对运动、舒适、经济模式进行了体验。
满电状态下开启运动模式,就进入到了缤越ePro的最强动力状态。在此状态下,我们进行了急加速体验。在官方公布的数据中,缤越ePro车型的0-100km/h加速成绩为6.9秒,受到道路条件限制,我们不能进行严谨的计时测试。
在加速感受方面,缤越ePro的加速过程中提速较快,在提速时也感受不到换挡动作,发动机的咆哮声随着速度的提升而加大,没有听到换挡后发动机降低转速的声音。
因此在满电运动模式下,缤越ePro车型的加速过程,是更多依赖电动机来完成提速的,也有着接近电动车的驾驶感受,能平顺并快速的完成提速,但遗憾的是,汽油发动机在急加速时的声音有些恼人。
开启舒适模式驾驶后,缤越ePro的加速能力相比运动模式有了下降,但深踩油门,还是能感受到明显的推背感。而在日常行驶过程中,舒适模式在60km/h-80km/h行驶中再加速时,油门踏板的响应速度依旧快于燃油车型,站在普通消费者的角度看,就是油门踏板比较跟脚。
在经济模式下,缤越ePro的油门踏板反应就比较佛系了,比较接近普通燃油车的驾驶感受,油门踏板的反应有些迟缓,发动机的介入也更晚一些。
但不论是何种模式驾驶,是满电还是亏电状态下,HEV混动模式下的缤越ePro,加速感受都比较平顺。
EV模式是插电车必备的模式之一,缤越ePro的EV续航里程有62公里。
动力电池组方面,缤越ePro采用T型三元锂动力电池,电池包容量为11.3kWh。
EV模式驾驶时,没有了汽油发动的噪音与振动,能给予车内乘员一种相当不错的高级感。这种高级感,往往在配有V6或V8发动机的汽车上才能感受到。
很多插电车消费者购车后,都会想办法尽量充电使用,就是为追求这种高级感。纯电驾驶的高级感,一旦体验,便不可再退回到内燃机时代。
SAVE是一个特殊模式,用于动力电池组低电量时,随时启动发电机给动力电池组充电,日常驾驶时较少使用到这个模式。
在燃油车领域,一台车想要在不同驾驶模式之间实现完全不同的驾驶感受调教,是比较困难的,一般只有豪华品牌的部分车型可以做到。
但装配有插电式混合动力总成的吉利ePro车型,通过电动机与汽油机的配合,很容易做到运动模式与经济模式在驾驶感受上的迥异调教。
应用了插电总成的ePro车型,也给消费者提供了驾驶以外的便捷功能。
本次试驾会上的嘉际ePro车型,就配置了对外放电功能,当消费者在外远行之时,可以通过这一功能实现220V交流电的供应,可供电磁炉等家用电器的使用。
4插混车能否取代燃油车
在试驾过吉利ePro家族车型后,我们回望2020年的汽车市场。
2020年,多家车企明确了插电车的定位——车型阵列中的高端产品。
在某一车系的营销中,插电车以顶配或次顶配形象出现,一方面可以提升该车系的动力总成档次,另一方面也能满足部分限购限行城市消费者的购车需求。
因此,插电车逐渐开始进入到规模化销售阶段。
尽管插电车能够取长补短,通过更多用电,降低年度使用成本的方式来抵消初次购车成本的增加,但插电车的推广依旧面临比较大的问题。
对首次购车消费者而言,插电车相对高昂的初始购车成本依旧是拦路虎。和动辄优惠2、3万元的燃油车家用车相比,插电车往往没有购车优惠,这对购车小白是不小的冲击。
对增购车消费者而言,购买插电车最大的困境是充电桩悖论。消费者有充电桩,为什么要买插电车,买纯电车不香吗?消费者没有充电桩,为什么要买插电车,买燃油车不香吗?
对于燃油车换购消费者,如果他有充电桩安装条件,又有长途出行需求,那他可能才是插混的目标受众。
总体而言,插电车推广上的两大困境——初始购置成本,充电桩难题,如果不能得到解决,即使插电车产品力再优秀,也很难成为消费者的第一选择。
反观吉利ePro家族车型,初始购置成本已接近燃油车,年度使用成本大幅低于燃油车,驾驶体验上也比燃油车更优秀。可以说,产品力层面,ePro家族的车型足以承担扛起车系中旗舰车的大旗。
但在销售层面上,吉利先要解决消费者接受程度低,充电桩建桩难等诸多问题。只有这样,吉利才能在私人新能源市场,打出一片天。
责任编辑:xj
