LDO电压调节器TPS73xx器件的性能特点和作用分析
模拟技术
2524人已加入
TPS73xx设备是家庭微低压差(LDO)电压调节器的的成员。它们从TPS71xx和TPS72xx的LDO通过其集成的微处理器延迟复位功能分化。如果不要求精度延迟复位后,TPS71xx和TPS72xx应予以考虑。 所述TPS73xx的RESET 输出启动微型计算机和微处理器系统中的欠压状态下复位。在TPS73xx的内部比较器监视所述调节器的输出电压,以在已调节输出电压检测欠压条件。
如果发生这种情况,则RESET 输出(漏极开路NMOS)导通,取RESET 信号低。RESET 为欠压状态的持续时间保持低。一旦欠压条件停止,一个200毫秒(典型值)超时开始。在200毫秒的延迟完成,RESET 变高。在电压差和静态电流比常规LDO性能量值降低的顺序是通过用PMOS器件替换典型PNP传递晶体管来实现。
由于PMOS器件表现为低电阻值,该电压差是非常低的(在100mA的用于TPS7350的输出电流最大35mV的),并且是成正比的输出电流(参见图1)。此外,由于PMOS传递元件是电压驱动装置,静态电流是低的并保持恒定的,独立的输出负载(典型地340微安的整个范围内的输出电流的,0毫安为500mA)的。这两个关键指标产生的运营寿命电池供电系统的一个显著的改善。
该LDO系列还具有睡眠模式; 施加逻辑高信号到EN (启用)关断调节,降低了静态电流到0.5微安最大在T Ĵ = 25°C。
该TPS73xx在2.5-V,3-V,3.3-V,4.85-V,和5-V固定电压版本和以可调节的版本中提供(可编程过的1.2 V至9.75伏的范围)。输出电压容差被指定为通过线,负载和温度范围(3%,为2.5 V和可调版本)的最大的2%。所述TPS73xx家族是PDIP(8引脚),SO(8引脚)和TSSOP(20引脚)封装。该TSSOP具有1.2mm的最大高度。
特性:
可在2.5-V,3-V,3.3-V,4.85-V,和5-V固定输出和可调版本
集成精密电源电压监控器监控调压器输出电压
低电平有效复位信号与200毫秒脉冲宽度
非常低的压差。。.在我35毫伏的最大直径: = 100 MA(TPS7350)
低静态电流 - 负载无关。。.。。. 340微安典型值
极低的休眠状态电流,0.5微安最大
2%的容差在整个负载,线路全系列,以及温度固定输出版本§
输出电流的0毫安500毫安范围
TSSOP封装选项信息减少了元件高度为关键应用
该TPS7325具有±3%,在整个温度范围内的公差。的TPS71xx和TPS72xx是500 mA和250 mA的输出调节器分别提供类似于TPS73xx的但没有延迟复位功能的性能。的TPS72xx设备进一步通过可用性8引脚分化薄收缩用于需要最低封装尺寸小的应用外形封装(TSSOP)。
责任编辑:gt
