如何编写ARM处理器的Bootloader
作者 | strongerHuang
微信公众号 | strongerHuang
之前从应用的角度给大家分享过Bootloader相关的文章,今天从底层原理来给大家描述ARM处理器如何编写Bootloader。
1关于Bootloader
Bootloader顾名思义就是引导加载程序,是在操作系统或应用程序运行之前的一段程序,是在系统上电后执行的一段程序代码。
BootLoader是严重地依赖于硬件而实现的,特别是在嵌入式平台。因此,在嵌入式平台里建立一个通用的BootLoader几乎是不可能的。尽管如此,我们仍然可以对bootloader归纳出一些通用的概念来,以指导用户特定的BootLoader设计与实现。
---来源百度百科
Bootloader在手机、电脑、众多嵌入式系统中都存在,它的作用有很多,比如:初始化底层应用驱动、加载应用程序、更新应用程序等。
不同的设备,Bootloader可能差异很大,通常来说Bootloader比较依赖底层硬件和实际项目需求。
2如何编写bootloader
bootloader是一段引导加载程序代码,它更新用户的应用程序代码,可以使用很多硬件下载通道(例如USB、网络端口)获得新代码。
在执行引导ROM之后,将执行bootloader程序,并在需要时进行更新,然后执行最终用户应用程序。
引导加载程序和用户应用程序应作为两个独立的Project或Object进行编写和编译,从而产生两个独立且可执行的(bin/hex)文件。
引导加载程序的主要任务是在必要时对用户应用程序进行重新编程/替换,并跳转至用户应用程序以执行该程序,应用程序不一定需要知道引导加载程序的存在。
引导加载程序通常位于芯片闪存基址,下面通过一张图来描述内存和Flash代码映射关系:
keil
有很多方法可以引导bootloader进入编程模式,以将用户应用程序重新编程到Flash中,或者直接跳转到现有的用户应用程序来执行。最简单的方法是检查GPIO引脚以确定是否应进入编程模式。
大多数芯片供应商为用户提供了一种方便的方式,例如 ISP 和 IAP 接口,bootloader将使用它们来更新闪存内容。
当Flash内容已更新或已经是最新时,引导加载程序将跳转到用户应用程序。在执行用户应用程序之前,这需要许多步骤:
1.确保CPU处于特权模式。
2.禁用NVIC中所有启用的中断。
3.禁用所有可能产生中断请求的使能外设,并清除这些外设中的所有未使用中断标志。
4.清除NVIC中所有未使用的中断请求。
5.禁用SysTick并清除其异常挂起位。
6.如果引导加载程序使用了单个故障处理程序,请禁用它们。
7.如果发现内核当前与PSP一起运行,则激活MSP(由于编译器可能仍在使用堆栈,因此在此之前需要将PSP复制到MSP)。
8.将用户应用程序的向量表地址加载到SCB-》 VTOR寄存器中。确保地址符合对齐要求。
9.最后一部分是将MSP设置为用户应用程序向量表中找到的值,然后将用户应用程序的重置向量值加载到PC中,也就是跳转功能。
比如通过调用下面的示例BootJump()这样的函数来完成此操作:
static void BootJump(uint32_t *Address){ //1.确保CPU处于特权模式。 if( CONTROL_nPRIV_Msk & __get_CONTROL()) { /* not in privileged mode */ EnablePrivilegedMode() ; } //2.禁用NVIC中所有启用的中断。 Disable_All_Peripherals(); //3.禁用所有可能产生中断请求的使能外设,并清除这些外设中的所有未使用中断标志。 NVIC-》ICER[ 0 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICER[ 1 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICER[ 2 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICER[ 3 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICER[ 4 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICER[ 5 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICER[ 6 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICER[ 7 ] = 0xFFFFFFFF; //4.清除NVIC中所有未使用的中断请求。 NVIC-》ICPR[ 0 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICPR[ 1 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICPR[ 2 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICPR[ 3 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICPR[ 4 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICPR[ 5 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICPR[ 6 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICPR[ 7 ] = 0xFFFFFFFF; //5.禁用SysTick并清除其异常挂起位。 SysTick-》CTRL = 0; SCB-》ICSR |= SCB_ICSR_PENDSTCLR_Msk; //
6.如果引导加载程序使用了单个故障处理程序,请禁用它们。 SCB-》SHCSR &= ~( SCB_SHCSR_USGFAULTENA_Msk | \ SCB_SHCSR_BUSFAULTENA_Msk | \ SCB_SHCSR_MEMFAULTENA_Msk ) ; //7.如果发现内核当前与PSP一起运行,则激活MSP if( CONTROL_SPSEL_Msk & __get_CONTROL()) { /* MSP is not active */ __set_MSP( __get_PSP()) ; __set_CONTROL( __get_CONTROL() & ~CONTROL_SPSEL_Msk); } //8.将用户应用程序的向量表地址加载到SCB-》 VTOR寄存器中。 SCB-》VTOR = ( uint32_t )Address ; //9.跳转 BootJumpASM( Address[ 0 ], Address[ 1 ]);}
再次说明bootloader与底层硬件和实际需求有关,以上代码仅供参考,主要是提供思路,方便大家理解。
责任编辑:haq
