移动通信10年一个代际,新一代移动通信技术落地商用之时,就是下一代研发开始之时。在5G进入全面建设和应用发展的今天,6G就提上了议事日程。无论是ITU、3GPP这样的国际行业组织和标准组织,还是各大运营商、设备厂商,都已经在着手进行6G的研发准备了。
行业大多数观点认为,业界将于2023年针对6G需求达成共识,并将于2025年下半年开始对6G进行标准化,2028年下半年将会有6G设备产品。业界普遍预测,2030年将是6G商用之年。vivo通信研究院日前推出《vivo 6G系列白皮书》,对2030 6G时代的11个发展趋势29个场景进行预测。对此,vivo通信研究院院长秦飞表示,vivo推出的《vivo 6G系列白皮书》,就是通过10年后数字生活的一个预见性描述,寻找未来6G的发展目标。那么10年之后的6G将会带给我们什么?又将改变哪些领域呢?
秦飞说,现在很难下定论,但是站在今天看明天,6G必会带我们进入一个全新的世界。
6G场景你想象过吗?
vivo通信研究院这次推出的《vivo 6G系列白皮书》,分为两册:一册名为《6G愿景需求与挑战》是基于当前和未来技术演进,对6G时代网络与终端可能的技术特性和应用进行展望,特别是就现实世界与数字世界之间的融合做出了不少观点性和描述;另一册是《数字生活2030+》,描述了未来在衣、食、住、行、学习、工作、娱乐、医疗、健康、环境、安全等11个方面29个场景应用,这些场景用例将会涉及到60多种终端产品和服务。
你想象过这些场景吗?带有游泳私教和溺水呼救功能的智能泳衣、带有私人定制/穿衣建议功能的试衣魔镜、量化个人饮食的智能厨房、可以帮你记忆食物味道且“0”功耗的数字味蕾、机器人无处不在的智慧社会和智慧家居、智慧城市交通和智能出行助理、由VR/AR/XR技术加持的智慧教室和智慧课桌、分布式远程智慧办公模式、基于VR/AR/XR技术的千里一日游、一站式在线诊疗服务、微型医疗机器人和远程控制的孪生人体手术、家庭健康和个人情绪化管理、智慧私家花园/菜园、家庭碳排放管理系统、紧急避难逃生和搜救系统……
秦飞介绍说,这些场景都是vivo通信研究院在新招聘的应届毕业生中,展开“畅想2030年的数字生活”活动,并从中收集到800多件作品。基于这800多件作品,对10年后的数字生活做出的预判,最后结合相关行业发展预测报告,结集成为《vivo 6G系列白皮书》。秦飞说,这29个场景用例,包含了60多个创意产品和服务构想,可以让人们对2030年的数字生活有一个形象的认知,以支撑6G的愿景和需求分析。
“在当前这个阶段,6G基本称不上是研发,而只能叫研究。这个过程包括一些场景、关键技术和研究,对于一些比较靠谱、清楚的领域,我们又会分析实现它们有哪些没有解决的工程化的问题,这些工程化的问题需要用什么样的技术去匹配,这是现在阶段做的最重要的一些事情”,对于为什么在这个时候发布这样一个6G白皮书,秦飞解释说,当前6G还没进入到研发阶段,只是一个未来场景的预测和工程目标的设定。vivo研究人员现在所做的工作就是到各大高校拜访相关领域的老师,和他们沟通了解解决工程问题的技术以及突破性的理论在哪里。这样交流越多,产业界对6G的认知又会更进一步。
根据这些应用场景,秦飞认为智能手机、AR/VR眼镜、机器人将是6G时代智能终端的三大主要形态。这其中,智能机器人将会成为6G时代的新宠儿。软银孙正义曾预测,到2040年,全世界机器人的数量会超过人类人口数量,达到约100亿个。对此秦飞分析,到2030年后多功能机器人将取代现有初级机器人,其智慧可更新、存储,机器人相关的其它技术也会进步。此外,机器人之间还可以对话,而且会有亲情关系的。因此,如何去连接管理机器人将会是6G时期的一个关键任务。
如果说机器人应用让人脑洞大开,而白皮书里面提到的另一个让人震惊的就是脑机结合。但秦飞认为,未来脑机结合应用场景广泛,比如通过脑机结合可以读取人的情绪,愤怒、悲伤还是发狂、紧张等,甚至说能够读到人们发出的上下左右、打开关闭的控制指令。
6G的挑战
这么多如此让人无法想象的应用场景,但要实现还需要解决很多问题。所以,6G面临的挑战可以说是前所未有。
而根据技术演进规律,6G性能将会超越5G近百倍。在速度上,6G峰值传输速度达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gpbs;在延迟上,6G通信时延是5G的十分之一,仅为0.1毫秒。
而在可靠性方面,6G中断几率小于百万分之一;超高密度上,6G连接设备密度达到每立方米过百个。同时,6G将采用更多的频段和接入方式通信,网络容量将大幅提升。
相对于5G,6G网络将不再局限于地面,而是构建一张实现天、地、海一体化无缝对接的通信网络。根据专家预测,随着6G时代的到来,不仅是陆地,海底和天空将迎来新的机遇。
所以要实现6G,不仅在技术上需解决许多问题,还有频段、终端等多个问题。比如无创脑机结合技术实现难度还很大,目前能做到大脑状态的检测,但要通过无创方式,精确读取人的完整意识和思维还是很困难的。因为人脑的存储量也很大,大约为10⁹ TB,想要能快速地在一天时间进行这个数据容量的读取,速率要求是10⁵ Tbps,所以精准的人脑信息读取还是一个需要努力的方向,或许是6G后的目标。
根据《6G愿景需求与挑战》描述,6G将实现空间自由度、时间自由度、范围自由度、感官自由度、交互自由度和财务自由度6个方面连接的自由度提升。
秦飞说,6G时代将是一个自由连接的物理数字融合世界,6G的愿景建立在通信系统、网络、终端、计算、数据等软硬件基础设施能力高度发达的基础上,6G技术将融合更多接入技术,覆盖更广的物理空间,提供更强的通信、计算、存储、数据的基础能力,支持更多的业务和服务。可以说,面向2030年以后的6G时代,将是一个泛在的、精细的、实时的、融合的数字世界。
vivo的6G探索
其实作为一家科技公司,vivo在实现数字连接的世界中一直奋勇前行。在5G时代,vivo是全球领先的6家手机厂商之一,而且在5G技术研发方面做出许多贡献。
2016年起,vivo加大了对5G的布局和投入,并成立了5G研发中心, 全面参与5G核心技术与标准化研究。截至2020年10月,vivo累计申请2000多项5G发明专利,向3GPP标准化组织提交5G提案超过4000篇。
针对网络连接,vivo已经在3GPP立项推广一个名为Personal IoT Network的项目,以手机为中心构建私域的网络,并能大幅度简化连接操作,可以让设备之间更加方便地识别连接、构建关系,同时也能保证数据传输的质量。
未来面对6G,vivo将是做哪些?秦飞说,4G、5G就是连接和数字化,6G是连接+、数字化+(+是增强的意思),这两个其实就是增强,然后再加一个智能,就是多了一个维度的服务能力。智能对应的背后,就是要提供通信、计算、数据这种融合的服务。
“2G、3G,技术成熟度低,是技术驱动的时代,4G、5G时代,技术成熟度高,会更偏向应用驱动,比如’新四大发明’中的三项都和移动互联网应用有关。而到了6G时代,则会进化为连接+,数字化+,智能(通信、计算、数据等融合服务的能力),服务也会变得更加多维,白皮书中所畅想的那些应用场景都是基于这样的原则。”
秦飞说,vivo推出《vivo 6G系列白皮书》,目的在于“聚焦消费者数字化生活的需求,去提供这些展望中可以上量的、有技术难度且有门槛的优秀产品。通过这些产品的聚焦、研发和推出,让vivo成为连接人与数字世界之间的桥梁。”
5G已经到来,6G还会远吗。
责任编辑:tzh
