未来LED显示有望成长为万亿级的大市场
LEDs
397人已加入
LED芯片企业正加快在Mini/Micro RGB芯片领域的投资扩产步伐。
据不完全统计,截止目前,2020年投向Mini/Micro LED领域的资金已经接近380亿元,其中LED产业链企业的投资约为288亿元。
而在这其中,LED芯片企业的投资占据了主导位置。数据显示,2020年至今,LED芯片企业投向Mini/Micro LED领域的资金已经超过了165亿元,占该领域投资规模的43.42%。
“芯片企业目前看起来是最激进的,这背后也是其近年来利润持续下滑,产能结构性过剩所导致。“有熟悉LED产业链的券商分析师告诉高工新型显示,近两三年来以来LED芯片厂正在加快调整产品结构,产能向RGB、Mini/Micro LED、植物照明、车用照明、UV LED等细分市场倾斜。
“华灿对产品结构和客户结构的调整从2019年就开始了,主动降低了低端产品的产量。”华灿光电相关负责人表示,华灿已经主动收缩了面向通用照明市场的芯片供应,加大中高端RGB芯片、Mini/Micro LED芯片的占比。在白光产品领域,通过提升研发水平,优化产品结构,布局更多的高端产品。
Mini/Micro在内的RGB芯片市场已经成为竞争的焦点。
”LED技术为了取得更好的显示效果和分辨率,需要芯片微缩化。“华灿光电副总裁李鹏博士表示,LED自发光显示微缩化的核心就在于Mini/Micro LED芯片。
近日,华灿光电定增方案获证监会审批通过。华灿光电计划发行股票数量不超过327,648,428 股募集资金15亿元,用于Mini/Micro LED的研发与制造项目、GaN基电力电子器件的研发与制造项目。
其中Mini/Micro LED的研发与制造项目总投资约13.93亿元,拟投入募集资金12亿元,主要为巩固华灿光电在LED显示屏芯片市场的领先地位而实施的扩产项目。
华灿光电指出,全球LED市场和产业正面临着新一轮技术的更新换代,而Mini/Micro LED技术将推动消费电子产品的升级,市场规模将逐步扩大。
据了解,2018年时华灿光电就已实现Mini LED显示芯片的应用并批量出货,2019年公司发布了新一代的Mini LED显示和背光芯片,产品一致性、可靠性等均大幅提升。近期,群创光电发布的55寸可卷曲(Rollable)AMMini LED显示器,以及LG发布的163吋Micro LED电视,都采用了华灿光电的Mini LED芯片。
群创光电55寸可卷曲(Rollable)AM Mini LED显示器,采用华灿光电Mini RGB LED芯片方案
乾照光电未来显示研究院院长柯志杰也认为,Mini/Micro LED是新赛道,因为它会诞生新的市场应用,会产生新的技术、新的供应链变化。“Mini/Micro LED把LED企业带到一个新的赛道上,未来能不能有所作为直接决定了万亿的产值能不能达成。”
各芯片厂和市场调研的信息显示,虽然还存在着研磨切劈、点测分选、特殊工艺等难题,但Mini LED在芯片端已经基本成熟,包括华灿光电、乾照光电、三安光电在内的芯片大厂都已经可以批量供货。
同时聚灿光电、兆元光电等芯片企业也在加速其在Mini/Micro LED芯片领域的技术研发和量产步伐。
9月4日,聚灿光电发布关于子公司签署《投资合同书》的公告,将总投资35亿元生产Mini/Micro LED氮化镓、砷化镓芯片等产品。
同时,聚灿光电正在推进非公开发行股票募集资金不超过10亿元预案,将投向高光效LED芯片扩产升级项目和补充流动资金。
其中高光效LED芯片扩产升级项目总投资约9.5亿元,该项目将用于研发与制造包含Mini/Micro LED、车用照明、高功率LED等在内的高端LED芯片产品,并形成蓝绿光LED芯片950万片/年的生产能力,其中蓝绿光LED芯片828万片/年,Mini LED芯片120万片/年。
LED通用照明逐渐触及行业天花板,但LED显示却随着小间距在室内显示市场的加速普及以及Mini /Micro LED的快速发展,成长空间正在打开。
业内普遍认为,未来LED显示有望成长为万亿级的大市场。
在这场争夺万亿级显示大市场的战斗中,RGB芯片正成为焦点之一。
      责任编辑:tzh
