PC处理器Athlon 64 FX-57的性能特点及适用范围
处理器/DSP
899人已加入
AMD公司推出的终极PC处理器Athlon 64 FX-57,具有无与伦比的PC 3D游戏性能,能使PC发烧友体验到下一代有激情和现实的3D图像的单线程游戏。
随着PC游戏的逐步推广,获奖的AMD Athlon 64 FX-57系列处理器始终如一比同类产品有更优异的性能,在3D游戏上要快20%.因为当今的游戏是单线程的,在应用性能要打破界限的3D玩家,在不远的将来,采用单核AMD Athlon 64 FX处理器难以置信的性能将会得到最好的服务.AMD计划在能用到多线程软件游戏时,推出双核版本的Athlon 64 FX处理器。
Athlon 64 FX-55处理器是运行Half-Life 2最快的CPU,而AMD Athlon 64 FX-57处理器则是更快。
AMD Athlon 64 FX处理器是和视窗兼容的第一个64位PC处理器,是业界最激烈的PC游戏处理器。它具有几种创新技术的特性,它的架构加倍了通用和SSE/SSE2寄存器的数量,提升了性能,增强了有3DNow!的多媒体处理。专业的技术和SSE2以及SSE3技术, HyperTransport技术由于降低了I/O的瓶颈,增加系统带宽和降低了系统等待时间而增加了整个系统的性能.128位集成的DDR存储器控制器以及采用工业标准DDR存储器技术,带宽高达6.4GBps,大大降低了存储器等待时间,为许多应用改善了性能。
AMD Athlon 64 FX处理器设计用于要求最严格的PC软件,扩展了当今台式计算机的能力,把应用推向新水平:
游戏: AMD Athlon 64 FX处理器的大容量存储器和智能存储器管理能提供极好的性能,能提供极好的性能,并能访问到有电影质量的新水平游戏。多玩家游戏和3D环境孕育着巨大的商机。
游戏开发和修改:AMD64提供大容量存储器和其它架构性能改进,加快和有效编译,层次编辑,开发复杂3D模式和资产管理,由用户产生内容的趋向日益在加速增长,并能利用几千个游戏修改发烧友所创造的成果。
游戏服务和文件共享: 多玩家游戏和中心服务器上的同等层软件能接纳更多的用户和更大的物理环境。采用AMD Athlon 64 FX处理器,有更多的CPU处理马力用来物理模拟,玩家互动和网络连接。
专业级结果:采用AMD64,能进行许多专业级的应用,以便能在台式PC上创造专业级的结果,包括设计,工程和科学应用。
责任编辑:gt
