苹果芯片订单将继续交付给台积电
在近期华为mate40系列呼声高涨的同时,还有一个点也从未忘记,那就是这个系列当中部分机型所使用的麒麟9000的芯片或将成为余承东口中的“绝唱”。
而在发布会的时候,华为高管也只说现在的华为确实很难,没有说一点关于芯片方面的真正“后路”言论。
由此我们不难看出,麒麟高端芯片在往后还是一个相对大的难题。
不过虽说这一点是事实,但是认真说来芯片之事还没有到结束的时刻,毕竟,截止目前,华为并未透露出芯片用完了的消息。在还有存量的时候,华为的高端芯片的延续就会有无限的可能。
值得注意的是,最近苹果传来了一则消息,或将给华为“搭桥”。
就在近日,苹果方面传出已经在自研发A15的芯片了,而接下来的A15芯片,将使用台积电的加强的5nm(N5P)的工艺制程。
简而言之,接下来的芯片订单,苹果将继续交付给台积电。
这对于目前缺失了华为订单的台积电来说,暂时是一个好消息。
但这仅仅是暂时的。之所以这样说,是因为苹果的心思可并不简单,什么时候没有想通,或许就会换掉台积电,毕竟在代工领域,比起台积电来,还有一个关系上可能更为亲厚的三星。
而且苹果这并不是没有先例,看看当下的富士康。从一个和苹果合作多年,甚至成为了郭台铭中“苹果要是撤出了中国影响会非常大”之后,现在却变成了另外一种模样。
充分地说明了,有的时候放任“一家独大”的业务,最后受影响的还是自身。
而台积电如果不想经历这样的局面,能够想出最好的办法就是再次竭尽全力去拿为华为供货的许可证。
只有这样,华为的订单才会握在台积电的手里,也只有华为,作为台积电以前的第二大客户,最是可以和苹果抗衡,让台积电免除未来可能成为“富士康”的隐患。
因此,小编才说,苹果这次传来的消息,或将给华为“搭桥”,让华为的芯片迎来新的可能,重新获得台积电的代工。
而之所以说是或许,是因为苹果的这个消息,只是能让台积电重燃起为华为挣扎的“斗志”。
要知道,此前台积电对华为的态度已经变成了——“我们第四季度没有给华为供货的意思。”以及在有消息传出台积电将给华为供货的时候一句“不回应市场传闻”。
不难看出,这个时候台积电压根就不稀罕有没有华为的订单了,毕竟,有一个“大佬”可是把第四季度的5nm产能线都在占完了,甚至在未来还会有更多的订单,它台积电的营收并未受到多大的影响。
只是,现在苹果这一消息,估计会让台积电好好地思量一下自己前面的路了。诚如上文说到的一样,台积电最好的办法就是再找一个和苹果差不多的客户——华为。
那么在这种重燃“斗志”的情况下,愿意继续为了华为或者是加大力度地去和对方“讨价还价”,华为的转机会更大。只是有一点,还是得看对方的意思。
所以,只能是或许,而不能是绝对。
说来有些心酸,尽管我们现在国内在半导体领域上发展的是如火如荼,但是短时间内还是不能解决华为的困境,只有暂时性地将希望重新寄予台积电的身上。而把希望寄托在别人的身上,是最为心酸,也最为无能为力的。只期望着有一天,我们可以改变这样的现状,成为真正有底气的半导体领域。
       责任编辑:tzh
